mein polo läuft unrund wenn er ca 80-90grad hat nur im stand und macht leichte zündaussetzer ab und zu auch öfter fehlzündungen das kommt vorne aus der drosselklappe.
Neugamcht: Leerlaufsteller,Zündverteiler und Finger,Zündkabel (gebraucht aber alle ein wert von 5,50ohm),Zündkerzen und Temperaturfühler(blauer stecker).Hab auch mal das steuergerät abgeklemmt für 1min so das die fehler gelöscht sind bringt aber nichts hat jemand eine idee? gruß Daniel
Mkb: 1,0l AAU
hat der aau übehaupt nen leerlaufsteller?
falls du das graue kästchen an der drosselklappe meinst, sollte man das meies wissens nicht einzeln tauschen.
ja der hat eine leerlaufsteller hab ich vom golf2 1,6er maschine ist genau baugleich
achso vom grauen kästchen ist keine rede ich mein nur den leerlaufsteller wie soll ich sagen da beim ,,gasstellrad,, der leerlauftsteller hat ja wie eine schnecke der dreht entweder raus oder rein je nach dem
weis jetzt irgendwie nich was du meinst haste mal n bild
der sitzt vor dem gaszugrad von dem poti...
das teil hatte ich doch gemeint.
mal hallgeber gecheckt?
nee das hab ich net gemacht aber seher unwarscheinlig weil dann würde garnicht mehr gehen...zündspule kanns auch net sein ist echt knifflig das ganze :(
