Zündspule / Hallgeber testen
Alzheimer
Zündspule / Zündtransformator testen 1989 - 9/90
- Zündung ausschalten
- Niederspannungskabel abziehen
- Hochspannugskabel abziehen
- Widerstand zwischen Niederspannungsklemmen messen
Zündspule bis 09/90
Primärwiderstand testen
- (1) u. + (15) sollten xxx - xxx Ohm haben
Sekundärwiderstand testen
+ (15) u. + Hochspannungsleitung xxx - xxx Ohm
Zündtransformator ab 10/90 - 94 (enthält Zündschaltgerät)
1 u. 15 sollte xxx - xxx Ohm betragen
15 u. Hochspannungsleitung sollte xxxx - xxx Ohm betragen
Zündschaltgerät prüfen 1989 - 90
Masseanschluß
2 u. Masse - xxx Widerstand
Spannung
2 u. 4 - xxx
Funktion prüfen
- Zündung aus
- Mehrfachstecker des Zündschaltgerätes muss angesteckt sein
- MEhrfachstecker vom Steuergerät abziehen
- Zündung einschalten
- Spannung zwischen Niederspannungsklemmen messen
- Klemme 24 des Steuergerätesteckers kurz an Masse legen
Zündung ein - mindestens xxx für xxx Sekunden
Zündung ein - xxx nach xxx Sekunden
Steuergeräteklemme 25 - mindestens xxx (Kurz)
Signal prüfen
- Zündung aus
- Hochspannungskabel von Zündspule abziehen
- Mehrfachstecker nicht abziehen. Mehrfachstecker des Zündschaltgerätes freilegen
- LED Prüflampe an Kabelbaumseitige Mehrfachsteckerklemme anschließen
- Motor kurz mit Anlasser durchdrehen
2 u. 6 - xxx
Zündschaltgerät prüfen 1990 - 94
Masseanschluß
1 u. Masse - xxx
Spannung
1 u. 3 - xxx
Funktion prüfen
- Zündung aus
- Mehrfachstecker muss angeschlossen sein
- LED Lampe an Niedersoannungsklemmen anschließen
- Zündung ein (LED Lampe muss leuchten)
- Motor kurz durchdrehen (LED muss blinken=
1 u. 15 Zündung ein - xxx
1 u. 15 Mit Anlasser durchdrehen -xxx
Signal prüfen
Mehrfachstecker von Zündspule abziehen
Motor durchdrehen
2 u. 3 - xxx
Kurbelwinkelsensor (Hallgeber) testen
Spannung
- Zündung aus
- Mehrfachstecker abziehen
- Zündung ein
1 u. 3 - Mindestens xxx
Signal
- wie oben, nur mit Anlasser durchdrehen
1 u. 2 - xxx
Hier bitte nichtsmehr posten!
#2 - 04.04.2009polo 1994 zündspule prüfen vw polo zündschaltgerät prüfen vw polo hallgeber schnell prüfen hallgeber beim polo 6n testen zündspule prüfen hallgeber hallgeber mit widerstand ausmessen polo 86c hallgeber oder zündspule hallgeber zündung prüflampe zündspule anschlüsse polo zündspule hallgeber anschliessen zündschaltgerät funktion hallgeber prüfen led prüflampe hallgeber zündung prüfen vw motor hallgeber testen hallgeber messsen zundspule abzieher polo hallgeber polo 86c signal polo zündspule anschliessen zündtrafo polo prüfen zündspule prüfen wie
