Gehäuse Berechnung richtig?
poloraser84
poloraser84's Polo 6N
Moinsen, ich habe mir 2 neue Subs geholt und will mir dafür jetzt je ein Bassreflex-Gehäuse bauen.
hier mal die daten von den sub:
Beschreibung:
Impedanz (Z): 4Ohm
Resonanzfrequenz (fs): 31Hz
Max. Frequenzbereich: f3-200Hz
Maximale Belastbarkeit: 600W/max
Nennbelastbarkeit (P): 250W/RMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m): 88dB
Nachgiebigkeit (Cms): 0,16mm/N
Bewegte Masse (Mms): 157g
Mechanische Güte (Qms): 3,66
Elektrische Güte (Qes): 0,48
Gesamtgüte (Qts): 0,42
Äquivalentvolumen (Vas): 55l
Gleichstromwiderst. (Re): 3,3Ohm
Kraftfaktor (BxL): 14,6 TM
Schwingspulenind. (Le): 2,2mH
Schwingspulendurchm. : 50mm
Schwingspulenträger: Aluminium
Lineare Auslenkung (XMax): +/- 5mm
Eff. Membranfläche (Sd): 492cm²
Magnetgewicht: 100oz.
Gewicht: 8,4kg
und ich bekomme da 61 Liter raus wenn ich das rechne ist das richtig? Da wo ich den gekauft habe geben das mit 50 Liter an!?! Wäre klasse wenn das hier mal ein hifi spezi nachrechnen könnte......und was für ein Bassreflex-Rohr sollte ich wählen? Länge? Duchmesser? 1 oder 2?
Ich höre überwiegen black, R'n'B und ab und an mal house!
Danke.
MFG
poloraser84
Da kann mir wohl keiner helfen!?
    Moin,
    du kannst doch selber zahlen eingeben.
    es gibt sicher einige proramme mehr, aber hier ist eines davon.
    gruß holli
  • poloraser84
    dann muss das wohl stimmen da kommt das selbe raus!
    Aber was ist denn besser 1 Bassreflex-Rohr oder 2?
    Oder ist das egal?Platztechnisch würde sich ja 1 anbieten.....
    Das kommt auf die Abstimmung drauf an, egal is es nicht.
    Ansonsten kannst Du dir das ja in der Simulation anschauen, wie von Holly schon gesagt wurde.
    Was in Wirklichkeit dann rauskommt, kann jedoch was anderes sein.
    Um welche Subs gehts denn überhaupt?
    poloraser84
    Ja gut dann muss ich halt mal nen bisschen rum probieren
    Sind jetzt keine super high end dinger aber besser als das was vorher drin war..... Carpower CRB 30-HQ
      hey die wollte ich mir vllt auch holen...
      was machen die denn für einen eindruck qualitätsmäßig ?
      wegen deinem problem:
      man sollte nicht immer unbedingt darauf bauen was die berechnungen solcher progs sagen... meistens ist ein geübter hifi spezi sehr von vorteil
      btw: mit der "Bass.exe" auch nen berechnungs prog kam bei mir volgendes bild zustande:
      poloraser84
      Also verarbeitungs mössig sehen die ganz gut aus.....ich bin da auch nur durch zufall drauf gestossen und habe sie sehr günstig bekommen....
