Öltemperatur und öldruck an der zufuhr am g lader
poloracer7
Kann ich die öltemperatur und druck durch nen adapter den ich gekauft an der ölzufuhr von dem g lader da ablesen?
du willst die öltemperatur und den öldruck wissen vom öl was in den lader geht?
poloracer7
neinn ormalen öldruck und temperatur hab da einen adapter für
öldruck und temperatur gesehen wart kurz such es weis halt ned wo sonst
  • und wo willst du den hinbauen? muss ja irgendwo ausserhalb des motors dann sein
    poloracer7
    an die ölzufuhr vom g lader oder ned
    da hast du so schon kein platz, und dann willst da noch diesen adapter hinbauen? warum willst dir das so schwer machen?
    poloracer7
    alternativ?
    am ölfilter ?
    mit ölfilteradapter oder?
    konventionell. druck oben am zylinderkopf abnehmen (wichtig MIT warnkontakt) und öltemperatur über peilstab oder ablassschraube (lange version)
    poloracer7
    ok also sind die adapter bei quantitec nix mach es dann an der ölablass schraube
    ist der einfachste und sicherste weg, musst nix basteln und klapp einwandfrei
    poloracer7
    und öl ist sowiso grad raus lol
    poloracer7
    so mach ich des dann au
