Lüfterproblem! Wer kann helfen?
Hi! Habe einen Polo 6N. Baujahr 2000.
75 PS, TDI...
Jetzt mein Problem: Sobald ich die Zündung anmache, fängt der Lüfter an zu laufen, egal, ob der Motor bereits warm oder noch kalt ist. Mache ich die Zündung aus, läuft der Kühler mindestens noch 10 min nach, bis er dann letztendlich ausgeht.
Kann mir einer sagen, wie ich das Problem lösen kann? Hab nämlich keine Lust, mir bald eine neue Batterie kaufen zu müssen. Fehlerspeicher wurde bereits ausgelesen - kein Fehler!
Bitte helft mir...
Gruß TLimbo
Hallo !
Ich bin zwar kein Fachmann aber schon mal an den termostat gedacht ?das dein wagen denkt das es im zu warm ist und er deshalb luft will . Und die zeitschaltung sagt dann nach 10 min das es reicht . schau mal nach dem anmachen was die temperaturanzeige zu dem thema sagt !
Danke für den Tipp, aber wenn ich den Motor starte, bleibt die Temperaturanzeige "normal" bei 70 Grad stehen. Klettert dann auch "normal" beim Fahren auf 90 und bleibt dann auch konstant bei der Temperatur...
#4 - 31.05.2004polo tdi lüftung kein luftstrom vw polo lüfterproblem
