Morgen,wie oben beschrieben,welche Auswirkungen kann es haben,wenn der BKR (Bremskraftregler) verstellt bzw.Falsch eingestellt ist=?
Lg Dan
Könnte sein das die HA dann überbremst und blockiert. Im ungünstigsten Fall überholt dich dann dein Heck :(
Oder das Heck bremst gar nicht und du verschenkst wertvolle Meter!
Ich sag mal so,wenn der BKR zu Heftig eingestellt wäre,dann bremst die HA ja extrem..
Dadurch wird ja die VA weniger gebremst oder?
Vielleicht haben deswegen auch viele Hier das Flattern im Lenkrad!?
An der Vorderachse bremst er immer gleich, hat ja mit dem Regler nichts zu tun. Im Regler wird ja je nach Beladung durch die Feder der Querschnitt der Öffnungen verändert und somit die Bremswirkung beeinflusst. Falls es falsch ist bitte berichtigen...
