Nabend.
Nach Monate der Problemlosigkeit, hats mich letzte Woche mal wieder befallen.
Da ich hier immer Superhilfe kriege, komm ich mit meinen Anliegen als erstes mal wieder zu euch.
Meine Glühbirne des rechten Frontscheinwerfers ist defekt und ich krieg das Mistding einfach nicht ausgetausch.
Nach der Anleitung eigtl. das einfachste der Welt ...
Klappe ab und Drahthebel aus der Fassung nehmen, Lampe wechseln.
Ich verzweifel allerdings an dem Drahthebel, ich krieg den zwar aus der Fassung, aber einfach nicht drüber weg.
Vllt habt ihr ja ein paar Tipps, wie ich ohne das halbe Auto zu zerlegen, die Glühbirne wechseln kann.
Herzlichen Dank.
Mfg
JMF
wenn du denn bügel lose hast, müsstest du die lampe doch raus ziehen können, oder?
und dann mit was gefühl raustüddeln
Ja, das wär ja auch nicht das Problem.
Das Problem ist diesen verdammten Bügel zu lösen.
Saß da eben bestimmt 1,5 Stunden dran und hab den einfach nicht abbekommen.
Also du hast jetz die abdeckkappe ab und den Stecker abgezogen? richtig?
Den Bügel musst du oben anfassen und quasi einfach nur ziehen... kriegst du schon hin
bügel fest nach unten drücken und ziehen
bügel fest nach unten drücken und ziehen, oben sind zwei plastikhaken
Und wenns mal wieder länger dauert, schnapp dir'n Snickers.
Ich hab auch ungelogen schonmal ne Stunde an den Bügeln verbracht.
Die sind verdammt hartnäckig...
Yeah
So nun ist die Lampe getauscht.
Nach der VW-Anleitung muss man "Federdrahtbügel aushaken und abklappen"
Gut das es in der Anleitung so aussieht, als wenn man den nach oben drücken und rüberziehen muss.
Das hab ich auch 1,5 Stunden vergeblich und voller Eifer versucht.
Danach bin ich stinksauer und total demotiviert reingegangen.
Eben hats in 2 Minuten geklappt.
Mit viel Kraft runterzudrücken habe ich zuerst gar nicht probiert
So, Herzlichen Dank euch !
Mfg
