hi! hab mal eine frage was wäre die maximale felgen größe mit reifen um eine felge im radkasten zu versenken?
ich fahre jetzt 7x15 et 25 und ein 195/45 R15 reifen
und rund herum ist 1cm gezogen!
weil ich was probieren wollte meinen so tief wie es geht zu bekommen! bitte alle erfahrungen und was ihr wisst posten!
größen von felgen und reifen so wie et´s!
danke schon mal! Benny
hm ich weiß ja nicht was bei dir im radhaus versenkt ist! ich denk jetzt mal das man den reifen oben nicht mehr sehen soll oder? da würd ich am besten 16" nehmen nich breiter als 8J mit 195/40ern da sieht die flanke schön schmal aus und et nicht kleiner als 25! damit kommste noch schön weit runter! min. 80/80
ja das oberreifen verschwindet bis zu felge!ein arosa fahrer hat mit ein 6x16 oder 6,5 x 16 empfohlen mit 165/40 R16 das fährt er nämlich!
Also wenn du den Reifen hinter der Radhauskante haben willst, würde ich direkt 17" empfehlen. Bei mir ist das annäherungsweise der Fall und ich habe schon arge Probleme mit der Lichtaustrittsunterkante, Freigängigkeit der Antriebswelle, Bodenfreiheit und nicht zuletzt einer ähnlichen Schürze wie bei dir, die ich deswegen nicht montieren kann.
Ergo: Schmale 17er mit nettem Reifen und runter damit. Hört sich jetzt einfacher an als es ist, aber mit 16" wird man bei dem Vorhaben meiner Meinung nach nicht wirklich glücklich...
-sam
hm naja mit 17" ist man schon sehr hart an der grenze! und da muss man schon einiges machen damit das geht! ist halt die extremste lösung wenn man so ein vorhaben hat! abe rmit den 16" haste schon recht! da wirds enge mit der karosseriehöhe!
@magusch der heißt benny und kommt aus gütersloh!
meint ihr ich würde mit dem mass klar kommen
7,5x16 et 40 5x112 (müssen dann noch adapter platten drauf ,die genaue die der platten hab ich noch nicht)
und dann mit einen schönen schmalen reifen!
der polo 6n vom phillip möller damals war mega tief , schätze so 120mm und tiefer und das mit 8x15 und 9x15
beim phillip war alles mit tüv.der hatte halt die karosse extrem gut gemacht , das alles gepasst hat
17" mit 195/40 17.. hab ich auch da liegen..aber ist trotzdem noch viel platz zwischen schweller und boden..aber bei deinem wäre das sicher kein prob..
aber 17er sehen .. .. aus
bin gerade am überlegen ob ich mir schmale jubi felgen drauf mach in 4x 100 oder 5x 100
die haben eine et von 38 würde ich da probleme mit bekommen oder bekomm ich die da sorauf? bei den 5x100 brauch ich adapterplatten die sind 15mm dick!
würde die dann mit einem 165/40 R16 reifen fahren könnte klappen oder?
also ich würde dir 17" empfehlen fahre sie auch in 7J ET43 mit 185/35er reifen und da muss nichts an der karosse geändert werden die passen so unter die maße von radmitte bis radhauskante ist vorne wie hinten 260mm
...und da muss nichts an der karosse geändert werden
hihi, auto fertig gekauft wa?
*owned*
ne habe das auto selber aufgebaut die radläufe sind so gezogen weil vorher 8 & 9J drauf waren die felgen passen auf jede unbearbeitete karosse hatte sie vorher ja auf mein anderen polo und da ist nichts dran gemacht.
Hallo zusammen ...
habe eine frage ...
ich habe auf meinem 6n momentan 175/65 r13 felgen
und jetzt zum sommer hin sollen 185/55 r14 drauf
mit welche felgen liegt der wagen tiefer ?
Zuerst einmal:
Die genannten Zahlen sind Reifengrößen und keine Felgenmaße.
Zur Tiefe:
Fast genau gleich tief.
Umfang ist ja identisch.
Der 175er hat eine größere Flankenhöhe und wird vermutlich mit weniger Druck gefahren. Somit drückt sich dieser ein wenig mehr, wodurch dein Wagen minimal tiefer ist.
Das fällt aber alles nicht so ins Gewicht.
