Servus Leute...
Ich hab folgendes Problem. Ich hab gerade meine Spurstangen wieder eingebaut und als ich checken wollte ob alles funktioniert, musste ich feststellen, dass ich extrem weit nach rechts einschlagen kann (bis das Rad an der Karosse schleift) aber nur ganz wenig nach links.
Ich hab ein Lenkgetriebe mit Lenkungsdämpfer verbaut und die orig. Spustangen verwendet.
Hoffe auf schnelle Hilfe. MfG Marco...
Die Bilder zeigen jeweils den Volleinschlag nach links bzw. rechts.
Das liegt daran das, ich glaub 82 oder 83 am Lenkgetriebe was geändert wurde besser gesagt der Mitnehmer für die Spurstangen, der sitzt bei den alten Modellen mittig und bei den neueren etwas nach links versetzt, also entweder du kaufst dir die pasenden Spurstange dazu, oder du baust den alten Mitnehmer wieder ein, aber ob dann der lenkungsdämpfer noch passt weiß ich nicht.
Dankeschön. Zum Glück hab ich noch die Spurstangen von dem 2f.
Da ich jetzt weiß woran es liegt, hab ich mal danach gesucht und folgendes gefunden.
Seit August 1982 wurde der Mitnehmer so geändert, dass nun beide Spurstangen gleich lang sind
