moin also ich habe den py motor mit dazugehörigem kabelbaum und ich habe 5 belegte pins der relais steck platz sieht ganz normal aus wie bei jedem anderen polo auch nur das er halt 5 belegte pins hat stat nur 4
brauchst du noch infos bin was g lader motoren angeht nicht so bewandert
giebt es da den beim g40 ein 4 und 5poliges spanungs versorgungs relais
kan mir nicht da irgent einer von euch bitte mal die nummer von dem 5 poligem relais geben da mit ich mir da das richtige besorgen kann
Die Relais sind beide gleich.
Das isn stinknormales Relais.
aber warum hat den dan der steck platz 5 belegte kontackte ? das verstehe ich noch nicht dan müste ich ja das benzin pumpen relais auch als spanungs versorgungs relais nehmen können
Kannst du auch.
aber warum ist den der sockel 5 polig der ist ja sogar im schalt plan 5 polig
Die Sockel sind universal gespritzt. Das sind Sockel auf die du an jedes Relais stecken kannst, deshalb auch die vielen Klemmbezeichnungen aufm Sockel. Darauf kommts aber nicht an.
Die Relais sind beide 4 Polig.
Der Kabelbaum ist am Benzinpumpenrelais - wie ich es bereits gesagt habe - gebrückt. Der Zusatzluftschieber hängt nämlich auch am BEnzinpumpenrelais mit dran, deshalb is der Baum an der Stelle 5 Adrig.
Hast du das Zündungsplus an beiden Kabelbäumen mitnander verbunden? Das is ein einzelner Stecker der irgendwo am Sicherungskasten aussen gesteckt wird?
kk danke
