hallo kann mir eina sagen ob ich aus dem ori scheibenwischer nen einarmwischer bauen kann
Klar, hab ich auch. Musst nur das Winkeleisen was auf dem Motor sitzt verlängern via 2 M8er Muttern oder was ähnliches. Schon hast 180 Grad Wischwinkel. Und den zweiten einfach rausbauen, Blindstopfen rauf fertig
Magusch hat dir dann schon den Umbau erklärt musst halt nur mit TÜV schauen. Hatte ich damals auch und wurde von der Polizei angehalten und gab natürlich stress, da nicht eingetragen!
@magusch: wie meinst du das mit dem verlängern kannst du bitte vllt ne zeichnung hier reinsetzen?
hab mal hier noch eine einbauanleitung von bonrath
coool thx werd ich die tage mal ausprobieren
Eintragung über 21er ohne Probleme...
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muß ich die 2 m8er schrauben ab schrauben und was muß ich da jetz genau verlängern hat da einer ein bild oda sowas
Nein. Du nimmst das Winkeleisen von dem Wischermotor ab. Dann flext du es in zwei Teile und schweißt es mit 2 M8er Muttern, oder was ähnlichem, wieder zusammen. Die Muttern dienen also der Verlängerung des Winkelstück´s. Weißt wie ich mein?
ja jetzt weiß ich es thx
also so richtig vorstellen kann ich's mir irgendwie nicht
kannst nicht mal schnell ne skizze reinmachen oder so?
Moment....
So, hoffe es geht so
so mal sehen ob ich es jetzt richtig verstanden habe...
die stange unten rechts kommt weg genauso wie das kleine verbindungsstück,was da dran hängt? und die linke untere stange wird dann durch das verlängern des winkels was am motor dran ist, als führung für den einen wischer weiterhin benutzt...
ist das so richtig?
Jawoll...
coole sache
Aber schön gerade zusammenschweißen
warum und was muss da jetzt noch geschweißt werden?
sorry für die vielen fragen stehe heute etwas auf dem schlauch :(
Wie willste denn ohne das Winkelstück aufzutrennen und wieder verschweißen verlängern?
ein neues winkelstück machen
um wieviel muss es denn genau verlängert werden?
Ja, was haben denn M8er Muttern für´n Durchmesser?
das dürfte als zerspanungsmechaniker nicht das problem sein
hab ja die möglichkeit verzahnungen "herzustellen"
vllt mach ich auch gleich einen großauftrag von 50stück und verkaufe diese dann
Jo, dann ist das kein Problem.... Dann kannst mir auch eins für´n 86c machen
wenn die baugleich sind dann schon
kannst ja schon mal ausmessen,brauch nämlich die maße sonst kann ich's nicht machen
Kann dir auch nen Muster schicken...
das wäre natürlich noch besser....
von welchem model wäre das muster dann? 6n oder 86c?wenn ich die teile mache dann frag ich erst mal wegen der feinverzahnung nach,wir machen zwar verzahnungen aber ob wir die feinverzahnung auch machen können ist die andere frage...
vom 86c, also original. Müsste dann eben in längerer Version hergestellt werden...
also noch mal wegen der länge, du hast bei den muttern grade seiten aneinandergeschweißt richtig? hab nämlich eben wegen verlängern nach der "länge" der m8 muttern geguckt und zwar hat eine 13mm d.h. du hast den winkel um 26mm verlängert... kommt das hin?
Nein, wegen der breite hab ich zwei nebeneinander und dann geschliffen. also um 13mm verlängern. es reichen auch 11 oder 12mm.
