Hab heute mal probeweise die Hinterachse+Gewindefahrwerk eingebaut und war echt enttäuscht!
Da sind locker noch 2 cm Platz und links ist höher als rechts!
Das Gewinde ist ganz unten,mehr geht nich.Gewicht hab ich auch hinten reingepackt,wobei viel kommt eh nich mehr rein.
Ist das normal so?Wenn ja ist das fürn Arsch!
Und NEIN die Farbe bleibt nich so von den Sternen...
Setz sich nicht noch ne Fahrwerk mit der Zeit
Ja aber so mega viel doch auch net
Ja schon kla 2cm senkt sich das nicht mehr.
Das is ein gebrauchtes,das setzt sich nich mehr.
...also wenn die ganze Kiste schief steht, würde ich mal tippen, dass das Fw schlicht und ergreifend i.A. ist... Oder aber Du hast beim Einbau irgendwo was vergessen/zuviel drin gelassen.
Sind denn die z.B. Domlager etc. beim Ein- / Umbau getauscht worden?
Was hat es denn für einen einstellbereich...
Nicht jedes kann man bis 100mm runterdrehen....
Für´n FK Highsport ist das viel zu hoch. Glaub mir, da ist was falsch gelaufen. Bin FK Händler.
Sieht ja aus als hättest den mit FWB vollgepackt
Die Feder ist ja nicht mal ansatzweise zusammen...
Und wenn´s im Arsch wäre, würde es eher hängen...
Da sind keine Begrenzer drinn.Im Arsch is es auch nich das is noch fast wie neu.
...vielleicht sind da die falschen / irgendwelche anderen Federn drin?
Hm, komische Sache das. Der müsste an der Felgenkannte stehen....
So hatte ich mir das auch vorgestellt.
Würd´s ja gern mal live angucken...
Also definitiv müsstest, wenn der im jetzigen Zustand 4cm weiter unten wäre, noch Restgewinde haben....
Federt der denn so?
Rein ins Auto und los.2 1/2 Stunden biste hier.
Naja werd morgen nochmal alles auseinander bauen.Da muß ja irgendwas falsch sein,wenn ihr sagt das ist nicht normal.
Federt der denn so?
Da ist oben was falsch zusammen.
Da ist noch was.
Und zwar unten wo das federbein mit der Hiterachse verschraubt wird hab ich locker 8-10mm spiel.Das ist doch auch nich normal.
Fehlen da die Gummipuffer oder wie?
Sind die einzeln?da is nur das Gummilager.
Ne, die sitzen inner Buchse. Ist alles ziemlich komisch bei dem Fahrwerk. Von wo hast es her?
Das is in meinem G40 Spenderfahrzeug drinn.
Da is aber auch nix abgerissen oder so.Das hat noch nich so viel Km gesehen.
Ich finde es seltsam. Du hast es wahrscheinlich 1:1 übernommen, richtig? erstens darf der unten überhaupt kein Spiel haben. Zweitens stimmt was mit der Einstellung nicht, bzw. mit dem oberen zusammenbau. Wenn was falsch zusammengebaut ist, kann es sein das es sich kaum verstellen lässt. So wie es jetzt ist, würdest ja beim kompletten hochdrehen nen Country fahren
Ne, das gehört nicht so. Nimm das nochmal raus und nimm es oben nochmal auseinander. Wenn Bock hast machste Bilder davon und schickst die oder stellst die hier rein. Dann kann ich dir sagen was net stimmt.
Werd morgen mal Bilder in den Thread stellen.
Moin
habe das gleiche fahrwerk.
Unten war bei mir auch sau viel luft, habe scheiben beigelegt.
Aber gewinde ist hinten normal im überfluss, also mit meinen 13" hatte ich noch rest gewinde wenn der gummi am radlauf war (noch ca. 4cm)
aktuell ist er eingetragen mit 25/90mm rest.
Für vorne würde ich dir aber empfehlen die anderen vorspannferdern einzubauen, da de sonst nicht weitgenug runter kommst, bringen ca 5-10mm. denn im gutachten steht 25mm rest vorne :(
wo bekommt man die denn her?
fk?
