Ich habe mir einen Polo Baujahr 1992 gekauft und würde gerne die originalen
Lautsprecher die rechts und links über dem Armaturenbrett installiert sind gegen andere bzw. bessere austauschen. Wie kommt man da ran bzw. wie muß man da vorgehen?
die abdeckungen der lautsprecher sind nur eingeklipst! die musst du nur mit einem schraubendreher vorsichtig aushebeln!
dann siehst du auch schon die lautsprecher die du dann einfach auch mit nem schraubendreher raushebeln und dann den stecker abmachen!
dein neuen boxen musst du eventuell die aufnahme vergrößern was auf grund der position sehr fummelige arbeit ist!
Gruß Kleiner!
bei fragen einfach anschreiben!
