Also ich habe folgendes Problem bei meinem GTI 3 Türer sind beide Fensterheber also links und rechts kaputt!
Zuhause hab ich den gleichen nur in 5 Türer zum Schlachten. Gleiches Baujahr wie der GTI.
Nun meine Frage ob die Fensterheber vom 5 Türer die gleichen sind wie die vom 3 Türer?
Danke
Also bei mir sind die so ziemlich gleich.
Unter Fensterheber versteh ich die Schiene mit der Halterung und den Seilzügen in der Türe!
@redfuck: ich glaub du meinst die schalter wo man draufdrückt
Unter Fensterheber versteh ich die Schiene und die Halterung die die Scheibe haltet und die Seilzüge!
@redfuck: ich glaub du meinst die Schalter wo man draufdrückt
@redfuck: ich glaub du meinst die schalter wo man draufdrücktJa, ja. Genau. Die Schalter. Die Schalter die das Fenster hoch und runterfahren lassen. Ganz magisch.
also der unterschied ist folgender:
Die Fensterheber vom 3 Türer sind länger! Also man kann die vom 3 Türer in den 5 Türer bauen aber NICHT vom 5 Türer in den 3 Türer! Das passt definitiv nicht, hatte ich schon selbst das Problem!
sind die motoren denn gleich? also passen die von hinten auch vorne rein und umgedreht?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
gibt es für hinten motoren?
beim 5-türer oder nicht? kp^^
Beim 5er (is jetzt mein zweiter) gibts (original) imho keine EFH hinten.
Vom Motor her dürften die aber eig. recht gleich sein, da sich mehr 3Türer über kaputte EFH beschweren als 5Türer
