Hallo
Ich weiß nicht wie man den Heckscheibenwischermotor ausbaut bzw. aus dem Loch raus krigt bitte um Hilfe.
aussen erst die schwarze kappe abziehen is bisssel gefummel aber geht
dann is darunter ne mutter die machst auch ab.
danach kannst schonmal den wischarm abnehmen
weiter gehts innen:
innenverkleidung abnehmen, strom und wassersschlauch abnehmen (wasserschlauch am besten mit der schraube o.Ä. zu machen)
3 muttern lösen und schon hast den motor in der hand
hoffe konnte dir damit helfen
weiter gehts innen:
hab ihn vor paar wochen erst wieder eingabaut deshalb weis ich das wieder soo genau
Hallo..
ja ja .. leichter gesagt als getan mit der innenverkleidung abnehmen^^.. nur WIE^^
die is nur geklipst und ich mein mit 2 schrauben fest (die sitzen wenn dann in den griffmulden),
erst schrauben lösen, wenn vorhanden und wenn du kraft in den armen/fingern hast dann krall dich oben wo die innenverkleidung an die scheibe kommt ein und zieh mal kräftig dran, schon hast sie raus, unten kannst nicht ziehen, da sie dort in die karosse eingesteckt ist, das kannst dann aushängen wenn oben alles ausgeklipst ist
hoffe du kommst damit weiter
iin der griffmulde sitzt eine schraube drinne
Hallo habe da mal ein Anliegen ursprünglich sollte er nur neuen Lack bekommen weil der Vorbesitzer nicht in der lage war den Orginalen Lack mal anzuschleifen und naja er ist halt an einigen stellen wieder abgegangen von Nasen mal ganz zu schweigen... aber genug davon.
Jetzt habe ich versucht weil die Heckklappe schon ohne VW-Emblem war den Wischermotor auszubauen... habe alles so gemacht wie beim Golf 2 und Golf 3
Kappe ab
Mutter los
Verkleidung innen ab
Schrauben gelößt (innen)
also alles ab aber rausgegangen ist er trotzdem nicht ... er ist mit soner schwarzen plasik scheise umhüllt und die ist zu groß für das loch im blech... das ende vom Lied war ich habs versucht und naja es mußte ja so kommen peng Heckscheibe im Arsch
... die ist leider genau auf das Blech geklebt wo der Wischermotor durchschaut... gott sei dank habe ich genug Kumpels in der gegend und konnte mir auf einen Samstag abend noch eine Komplette Heckklappe organisieren. Jetzt meine FRAGE wie soll ich das Mistding durch das eigentlich zu kleine Loch bekommen ohne das mir dieses mal die Scheibe in keine Ahnung wie viele Teile zerspringt.
LG und danke schon mal im Vorraus
