Erstmals Halli-Hallo.
Habe in den letzten paar Wochen meinem Polo ne schöne bumsige Anlage verpasst.Würde euch hier gerne meinen Kofferraumausbau zeigen den ich komplett in eigenarbeit gefertigt habe.Über Anregungen,verbesserungen oder vll auch lob wäre ich euch dankbar.
1.Ich habe erstmal mir zwei 16mm starke Holzplatte besorgt und mit hilfe meines originalen Kofferraum teppichs zurechtgesägt.Das Notrad und alles andere aus dem Notrad kasten entfernt und dann mal geschaut wo ich was gerne haben würde.
Als zweites hab ich das Loch gesägt für den subwoofer
bist du sicher das du nicht noch das berechnete geschlossene gehäuse unter der platte für deinen woofer vergessen hast ?
Step 3.
Die ganze kofferraummulde habe ich mit schaumstoff abgeklebt und mit normalen packetklebeband nochmal drübergeklebt.Danach alles richtig schön mit Textilharz und fieberglaßmatten laminiert und über nacht mit kleineren technischen hilfsmitteln austrocknen lassen
ohh nee hatta net ... es geht noch weiter ...
da warn wir wohl zu schnell hehe ....
das solltest aber noch bissl dicker machen von der schicht her ...
Step 4.
Nach dem austrocknen die fertige form aus der mulde raushohlen(garnichtmal so einfach^^)und dann zurechtschneiden.
Danach kann man mit der feststellschraube des notrades die form am boden fixieren.
ähmm .... bekommst du jetzt noch die gfk form mit der holzplatte verbuden ?
wow meister du bist echt extrem flott.
ich mach die form ja wieder raus.kommt jetzt im step 5^^
ich sag bloß:lass dich überraschen aber trotzdem danke^^
alla gut ... ich wart jetzt mal ab und schau heut abend wieder rein hehe ....
So jetzt step 5.
hab die form wieder rausgenommen und von oben falschherrum auf die holzplatte gelegt.Mit komischen industrie kleber und vielen schrauben dicht gemacht.Trocknen lassen^^
Step 6.
Nun hab ich die endstufen,so wie ich es mir vorgestellt habe auf die platte geschraubt.Alles soweit verkabelt und wieder in die mulde des kofferraums eingesetzt und mit der feststellschraube wieder befestigt.Tipp:steckt am besten auf das gewinde auch etwas von dem schaumstoff mit dem ihr am anfang die mulde abgeklebt habt.damit ist das loch verdichtet und ihr habt einen guten übergang von schraube zu form.Spart lästige schleifarbeiten
dann hab ich den woofer verkabelt und eingesetzt,verschraubt.
Step 7.
Als 7. hab ich einen kasten um den woofer gebaut damit der schall usw. auch direkt nach oben geht.Ebenso ist er als stabilisation für die obere platte gedacht.Habe aber noch mehrere stützen verbaut wie zum beispiel auf der leiste der rücksitzbank und einfache würfel auf die untere platte zwischen den verstärken wo es noch platz hat geleimt+verschraubt.Zwischen meinen endstufen bis zur oberen platte habe ich ca. 10mm platz gelassen zwecks zirkulation von luft und wärme.In meinen kasten um den woofer hab ich dann noch eine kleine blaue leuchtröhre angeschraubt.
Step 8.
Die obere Platte anpassen.
Nun ja war so ziemlich die arbeit wo man am genauesten und am sorgfälltigsten arbeiten musste.
Als erstes hab ich eine schablone angefertig aus pappe.
Diese hab ich dann auf meine obere platte übertragen und erstmal grob ausgesägt.Dann hab ich mir ein schickes zeichen überlegt(mein zeichen:Fallen,ist ne skateboardmarke)und genau über den mittelpunkt meines woofers aufgezeichnet.Dann hab ich solange rumgesägt und rumgeschliffen bis meine obere platte perfekt gepasst hat.Um mein zeichen sauber auszusägen hab ich viele löcher geböhrt damit ich viele start und endpunkte zum sägen mit der stichsäge habe.als das dann fertig war und gut aussah hab ich die ausgesägte fläche in den zwischenräumen lackiert weil ich da keinen stoff drüberziehe.
Step9
Hab ich noch nicht gemacht
Aber werde ihn euch gerne bald zeigen.
ist ja nurnoch teppich draufmachen.
Wie gesagt würde mich sehr auf verbesserungen,anregungen und maybe auch lob freuen.
Max1,6l16v
Wenn die Anlage auch noch richtig BUMBS hat dann kann ich nur sagen nicht schlecht.............
So in der Art habe ich das auch schon länger vor...............
MEGA BUMBS aber alles schön versteckt.........
so kann man auch noch ne Kiste Bier
transportieren .........
MFG Martin
139 DB bei dezibel test^^
langt
Ist ganz ok...
und wie ist es vom klang her ?
Hast du noch nen schönen bass oder kling das weil er so versteckt ist recht dumpf?
der bass ist schön knackig nachdem ich jetzt das geschlossene gehäuse mit dämmwatte ausgefüllt hab und dadurch das der woofer so versteckt ist kommt der bass schön von unter durchs ganze auto.Frontsystem und heck hab ich ja auch gemacht und dadurch ist der klang auch echt schön von hochtöner usw.
Super damit sind meine Bedenken ausgeräumt.........
freut mich zu hören
schick dein polo
langt![]()
cool ne pressspan platte, lass die mal nass werden und feuchtigkeit ziehen!
Joa nicht schlecht!
Wenn du jetzt die Platte in der der Woofer verschraubt ist aus 19er oder 22er MDF Platte gemacht hättest, denk ich würd es vom Klang her nochmal besser werden weil der Woofer dann richtig massiv verschraubt ist!
Und die Mulde aus MDF hätte ich, auch wenn du sagst du hast schon 3 Schichten, noch stabiler gemacht! Locker das doppelte evtl.!
Aber von deinen Ideen her schon schön umgesetzt! Ausser das kleine Emblem find ich bisschen verloren!
Aber vielleicht setzte ja noch paar Akzente auf den TEppich dann oder so!
Ne kleine HAlfpipe mit Skatern oder so das es zum Emblem passt!
Oder nen Skateboard wo auf der Rückseite nen Bildschirm einlaminiert ist oder so!
Joa nicht schlecht!
ich glaub das werd ich mal rotzfrech nachahmen...^^
sag mal bekommste da jetzt noch 2 kasten bier (übereinander, also denn quasi 4 innen ganzen kofferraum) rein? also von der höhe her? oder setzt der schon an der hutablage auf? weil wenn das denn noch passt dann bau ich mir sowas auch!
GreeZ
ja dann wünsch ich dir viel glück und spaß und denk mal das du dann ja mal die verbesserungsvorschläge von den anderen umsetzen kannst.
Ich würde 2 kästen übereinander reinbekommen aber ich hab in der hutablage auch noch lautsprecher drinnen die ziemlich weit nach unten raus schauen.aber hast ja noch ne rücksitzbank^^ oder kaufst halt 4 flaschen jägi statt dem 2. kasten
Max1,6l16v
also ich hab jetzt auch angefangen mit dem ausbau meines kofferraumes, bild wäre im profil. leider muss ich jetzt aber zur bundeswehr und hab so keine zeit viel zu machen jedoch in 3 monaten geht es dann weiter und er wird fertig gestellt.
