Leerlauf schlecht nach Zahnriemenwechsel / Drosselklappe gereinigt
Motor läuft total unrund zwischen 900 und 500 U/min stinkt nach Abgas
Hilfe bitte
Gruss Matthias
zahnriemen.. das klinkt verdammt nach zündung
schau nochmal ob der ot stimmt...
ok
mfg r4ge
danke ich schau mal nach
Ich habe ähnliches Problem, hab Kupplung gewechselt Motor startet nicht ohne fremdhilfe Batterie ist geladen und lädt nicht.wenn er dann mal läuft ohne fremdhilfe läuft er im Stand unruhig. Schwangt in gleich bleibenden Intervallen zwischen 1500 und 1800 Umdrehungen. Ich verzweifel langsam. Jemand eine Idee
Ich habe ähnliches Problem, hab Kupplung gewechselt Motor startet nicht ohne fremdhilfe Batterie ist geladen und lädt nicht.wenn er dann mal läuft ohne fremdhilfe läuft er im Stand unruhig. Schwangt in gleich bleibenden Intervallen zwischen 1500 und 1800 Umdrehungen. Ich verzweifel langsam. Jemand eine Idee#
Stecker sind alle angesteckt und passen ja sehr eindeutig ist kein Stecker frei geblieben. Hab das Problem in anderen tread näher beschrieben.
