Koni Fahrwerk: Dämpfer fahren nicht aus
Der Dicke
Hallo.
Mein Fahrwerk ist ebend auch entlich mal angekommen.
Nur fahren die Dämpfer nicht aus.
Es sind wohl nachstellbare.
Gibts da nen Trick wie die ausfahren oder sind die im arsch?
Laut Teilenummer sind es diese hier
http://cgi.ebay.de/Koni-Gelb-HA-Stossdaempfer-VW-Polo-86C-94-80-2315SPD2_W0QQitemZ270175663245QQihZ017QQcategoryZ70145QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
http://cgi.ebay.de/Koni-Gelb-VA-Stossdaempfer-VW-Polo-86C-1994-86-1922SP20_W0QQitemZ280233647802QQihZ018QQcategoryZ70145QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Die musst du rausziehen, wenn das nicht, oder nur seeeeehr schwer geht, sind sie auf ganz hart gestellt. Dann musst du sie ganz zusammen drücken und in unterer stellung so lange nach links oder rechts drehen, bis sie einrasten(das merkt man...) dazu musst du sie aber immernoch leicht zusammendrücken. Und dann kannst du sie durch drehen nach links und rechts verstellen. War glaub ich nach links weicher und nach rechts härter. Danach einfach durch auseinanderziehen testen.
Ps.: wenn ein Dämpfer im ar... ist, äußert sich dass, indem man eher weniger wiederstand hat und nicht, indem man zu viel davon hat...
Der Dicke
danke für den tip, hab schonmal rausgefunden das nach rechts weicher ist und nach links härter.
werde jetzt den rest testen.
ist es normal das die dämpfer nicht von alleine wieder einfahren?
bei öldruck schon, gasdämpfer fahren wieder aus
Der Dicke
öldämpfer sind es ja anscheinend.
das öl hört man ja auch wenn man die dämpfer schüttelt.
soweit ich weiß sind alle konis öldruckdämpfer
Der Dicke
und das die minimal stottern wenn man sie waagerecht hält ist wohl auch normal.
weil das öl dann anders dämpft...
    negativ... gibt auch gasdruck... z.b. die 60mm rebound im eingebauten zustand verstellbar, die zur zeit aufn markt sind, sind gasdruck
    sie stottern auch ein wenig, wenn du sie auf maximalen ausschlag stellst... weil ein ganz klein wenig luft drin ist. Aber das is soweit alles normal.
