Hallo!
Ich besitze einen Polo 6n2 und möchte mir eine Zentralverriegelung nachrüsten. Dazu ist es ja erforderlich, die Verkleidung der Tür(en) zu entfernen. Trotz des Entfernen der einzigen sichtbaren Schraube (vorne unter dem Lautsprecher, nahe der Scheibe) hängt die Verkleidung bombenfest :'( Hab schon das ganze Internet durchsucht aber da findet sich nix Ich hoffe Ihr könnt mir helfen....
Einsatz-VW
die schrubr hast richtig gelöst meinst doch die hinterm
Hochtöner!?
Dann noch den "Knubbel" also das Knöpfle zum
entriegeln der Tür weg schrauben.
Nun beim Türgripp INNEN diese Plastikabdeckung
weghebeln (vooooooorsicht ) und die kleine
Plastikabdeckung ndeben dem Griff zum öffnen.
Hinter diesen Abdeckungen sind jeweils nochmal n paar Schräuble!
Dann mit GEWALT die komlpette verkleidung wegziehen....
iss so geklipst!
Ich hoffe meine komische Beschreibung konnte dir
helfen!
Raphi
Also die Schraube unterm Hochtöner stimmt schonmal zum anfang dann must du die Blende vom Griff lösen und da sind 2 große Kreuzschrauben drunter die musst auch lösen. dann den Türpinn lösen. Und dann wie schon oben gesagt mit sanfter Gewalt die verkleidung lösen. Musst dann noch den Türöffner ausfädeln und dann hast die ab. Ich hoffe kann dir helfen
Mfg und gute fahrt
Hey, was für ne schnelle Antwort, danke!
Hab schon vermutet, dass da irgendwo versteckte Schrauben sind...bloß wo ...also, danke
Gibt´s nen Tipp, wie ich die Blende von dem Griff runterkriege, abgesehen von nem ganz schmalen Schraubenzieher, ohne dass ich da großartig was verkratze?
...da gibts glaub irgentwo so ne nut wo du mim schmalen
Dreher rein kommst, frag mich aber net an welcher Stelle!
Kann grad net gucken aber such halt a mal!
Und wenn dus machst, dann wickel nen Tuch um
der Dreher damitzs keine Kratzer gibt!
Wie gesagt, nochmal danke
Wenns geklappt hat meld ich mich wieder....vorausgesetzt das interessiert jemanden
Falls du manuelle Fensterheber hast musst du auch die Kurbel abschrauben...einfach die klappe darauf abziehen und dahinter befindet sich ebenfalls eine schraube
Hat geklappt, klasse, danke Jungs!
Hey,
hat vll jemand von euch Bilder davon ?!
Hab bei mir alles elektrisch !
LG und THX Chris
unter dem link unter anleitungen is das thema türverkleidung abbauen schön mit bildern beschrieben!
gut verständlich wie ich finde!
Hey - ist echt ne super Seite.
Vielen Dank für die Hilfe
bitte gerne! is aber net meine seite
