Ich (Technikdau) habe folgendes Problem mit meinem Polo 2F Bj. 92: Der Lüfter vor dem Wärmetauscher der Kühlung (vorne) ist defekt. Springt er während der Fahrt an, schüttelt sich das ganze Auto. Dreht man den Lüfter bei kaltem Motor merkt man sofort, dass er schwer läuft und auch irgendwie "schief" auf dem Lager sitzt. Nun ist meine Frage ob es sich lohnt den Lüfter runterzumontieren (das ganze Teil scheint nur links [von oben gesehen
moin also ich würde einfach bei ebay oder aufn schrott gucken ob du n lüfter bzw n kompletten kühler mit lüfter bekommst aber fahr nich zu vw vieeel zu teuer originale neuteile lohnen sich meist nich aber das solltest du schnell beheben da es auf keinen fall gut is wenn er so heiß wird der sollte bei 85grad liegen nich bei 100
meines wissens ist der luefter mit 4 schrauben befestigt...
nich das die vibration daher kommt...
wenn das rad schwer geht is wohl das lager defekt
einen luefter wuerd ich mir dann aber aufm schrott holen...
wenn deine temperatur zu weit ansteigt hat wohl dein thermostat einen weg..dieses kostet aber auch bei vw net viel...
bau dein thermostat aus und leg es is heisses wasser,dann siehst du obs noch oeffnet...
So, erst mal vielen Dank für die raschen Antworten. Werde mal bei den von euch benannten Quellen nach einem Ersatzteil gucken und auch das mit dem Thermostat ausprobieren, solange bleibt der Kleine aber stehen. Sobald ich das behoben habe, werde ich noch mal Bericht erstatten. Also noch mal besten Dank!
zur not hab ich auch noch nen kühler.
schreibst mich dann an wenn interesse besteht
