Auspuff reparieren?
Sisko
Sisko's Polo 2F
Hallo zusammen,
meine Mutter hat einen Polo III 94er, da ist das Rohr gebrochen wo es mit dem Endtopf zusammen geflanscht wird, also quasie an den Schellen!
Die Schalldämpfer sind aber beide noch in Ordnung, daher meine Frage, gibt es eine Möglichkeit eine Art "Manschette" über die Bruchstelle zu bringen und mit den schellen wieder fest zu ziehen, also das die Verbindung wieder hergestellt ist?
Wie gesagt, es ist ein sauberer, glatter Rohrbruch!
Der Sisko
hmm nimm dir einfach ein rohr welches ein kleines bisschen grösser ist als das orginale und stülp es darüber, danach kannste das ordentlich verschweissen und es sollte dicht sein! ohne schellen.
klopfer
#3 - 09.05.2004auspuff gummimanschette ab auspuffrohr reparatur manchette auspuffrohr 4cm polo 6n auspuff reparieren auspuff manschetten tipps auspuff reparieren wie reparatur auspuff polo reparatur-manschette, auspuff auspuff manchette reparatur auspuff kosten auspuff reparatur?+forum tipps +auspuffrohr +reparieren auspuff reparatur manschetten auspuff auspuff polo reparieren lassen +auspuff +manschette +reparatur auspuff rohrbruch schalldämpfer reperatur manschetten reparatur auspuff rohr auspuff rohrbruch reparieren
