Ich hab ein compo-system von jbl mit 10 cm mitteltöner und extra hochtöner.
der mitteltöner passt ja in die öffnungen der
original vw-lautsprecher auf dem armaturen-
brett.
Jetzt möcht ich die hochtöner aufs armaturenbrett bauen ohne viel zu schneiden und zu bohren.
habt ihr ein paar ideen wegen den Kabeln,
wo ich die am geschicktesten verlegen kann?
Willst du wirklich garnicht bohren?
Ansonsten würd ich dir empfehlen die Hochtöner an die A-Säule zu machen und die Kabel mannst du dann schön sauber dahinter verlegen.
schau mal auf[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar da wird erklärt wie du die dinger an die a säule machst
es geht mir um die volle rückrüstbarkeit wegen
dem wiederverkauf von dem fahrzeug.
wenn die bohrungen etc. nicht weiter auffallen,
dann ist das ok, aber den einsatz von gfk und
ähnlichem wollt ich mir und meinem polo ersparen.
Du kanst dir auch mit GFK-Spachtel eine Halterung passend fürs Armaturenbrett machen, die du dann mit ? befestigts (natürlich ohne zu Bohren).
Wenn es nach nichts aussehen soll kannst du den HT auch einfach mit Knetplast (gibts von Würth) aufs Armaturenbrett pappen und das Kabel zwischen Brett und A-Säule nach unten verlegen... das Knetplast geht so gut wie spurlos wieder ab und hält bombig.
