hallo leute habe bei meinem motor gesehen das am öl deckel son weises zeug dran ist sieht aus wie schaum oder so und im ventil deckel auf der schwarzen abdeckung die man da sieht auch woram liegt das
hab schon gedacht auf zylinderkopf dichtung aber hat kein wasser verlust was kann das sein
nen nachbar sagte mir das liegt daran weil er warscheinlich nur kurzstrecke gefahren wurde stimmt das
bitte brauche dringend hilfe ist mir nicht ganz geheuer dat weise zeug
ja haloooooooooooo ersmal,
hab hier im forum schon mal gelesen, da hatte einer en schaum im wasserbehälter oder so, auch wascheinlich wegen kurzstrecken
gruß
Das is Wasser das sich am Deckel absetzt. Ursache KANN eine defekte ZKD sein. Ob die Dichtung defekt ist kannst du testen (lassen).
Da gibts son Werkzeug das du in den Kühlwasserbehälter steckst und dort die Luft und das Wasser aus CO testest. Das CO reagiert mit Gas in kleinen Ampullen die sich dann bei defekter Dichtung verfärben, da hast du sicherheit!
Grüße
PS: An Kurzstrecken kann das durchaus auch liegen - aber sicher is sicher!
ja umbedingt kontrollieren auch die zylinderkofdichtung und mal gucken ob am öldeckel sone schlacke is das hatte ich mal war nämlich die kopfdichtung im eimer,
also hab den fehler gefunden lag woll an den kurzstrecken hab ventildeckel abgemacht alles sauber gemacht ölund ölfilter geweschelt und gut ist alles super
Wunderbar ^^ Das ist gut haste glück gehabt! Dan wünsche ich dir noch weiterhin eine Gute fahrt und deinem auto ein langes Leben
Ist der Entlüftungsschlauch vom Ventildeckel zum Kurbelgehäuse noch in Ordnung, bzw. nicht mit Öl-Wasserschlamm verstopft?
