es kommt kein wasser aus der heckdüse.
schlauch ist am behälter sowie am heckwischer drin.
wo könnte ich sonst noch suchen?
wenn ich sprühe, drückts etwas wasser aus den vorderen düsen. ist evtl. die pumpe oder so verstopft?
evtl. hinten die düse verstopft!
Zieh mal den Schlauch von der düse ab und guck ob da wasser rauskommt , wenn ja Düse verstopft , wenn nein is dein schlauch undicht , dann solltest du die undichtigkeit aufsuchen denn wenn der irgendwo undicht is fließt es dir event. in innenraum und das is nicht schön.
Mfg Kevin
kannst auch mit ner zange einfach die düse rausziehen und gucken, ob dann was kommt. kommt schonmal vor, dass die düse verstopft.
kann gut sein, dass da was verkalt ist, wenn da ewig nix benutzt wurde....
würd auch zuerst mal vorn den schlauch abziehen, dann schauen ob was raus kommt....
wenn ja, muss das problem entweder vom schlauch kommen oder hinten an der düse.
wenns die düse is, leg die mal nen tag in essig ein zum entkalken
danke.
hatte wiedermal das größte pech.
schlauch in der c-säule war ab. wieder drangesteckt. passt.
jetzt nur noch trocknen lassen und dann wieder zusammenbasteln
