Unterboden entfernen
Snoopdoog83
Snoopdoog83's Polo 2F
Hallo an alle brauch mal paar Tips wie ich den Unterboden am Auto abbekomme
    Also normal wird das Zeug glaube ich mit Sandstrahlen runtergeblasen
    oder mit flex und zupfbürste... da wärs aber von vorteil wenn des auto auf der seite liegt^^
    Snoopdoog83
    Ist schlecht da ich ja das Ganze auto weg schaffen müste
      Bock die kiste auf... leg dich drunter.. Flex und drahtbürste.. und ab damit..
      brauchst ca 3 tage wennst gut geht=D
      ansonsten vllt 4 oder so....
      oder kipp den auf die seite.. so würd ich das das nächste mal machen....
      Naja...glaub viel Möglichkeiten gibbet da nich. Des Zeug muss runter, des is die Frage. Lösung: Mit irgendwas das recht rau is. Sprich, wie schon gesagt: Flex mit entsprechenden aufsätzen aka: Sandpapier. Bohrmaschiene mit Stahlbürste(wobei du die Maschiene denn hinterher inne Tonne treten kannst, alternativ mit diesen Luftschleifern und Stalhbürste. Oder eben heiß machen, wie beim Bitumenmatten verlegen aufm Garagendach. Des is allerdings ne große Schweinerrei und stinkt saumäßig. Glaub nich, dass des Zeug gesund is. Wird dir nix anderen über bleiben, als Sandpapier und/oder paar Rundbürsten zu kaufen und inner Halle ne riesengroße Sauerrei zu fabrizieren
      Schade, das man 'n Hochdruckreiniger nicht mit Sand füllen kann, wa
      Was anderes, als genannt bleibt dir leider nicht. Wenn Bohrmaschine und drahtbürste, dann 'n möglichst grössen Fächer davon.
        Hallo, ich hatte bei mir darmals alles mit ein Schraubendreher raus gekratzt.
        Immer Abends ein/zwei Stunden und nach ein Monat war die Karosse von Dichtungsmasse befreit
        Hier zwei Bilder
        Hi, mit Heißluftfön und gekürztem Spachtel geht das am schnellsten. Einen Spachtel (mit Griff) auf ca. 4-5cm kürzen (damit der sich nicht so verbiegt) und schärfen. Ein Radhaus haste so in ca. 1-2Std. nackig. Der Vorteil dabei ist, das du die Werksgrundierung kaum beschädigst.
        Hab sowas damals ständig gemacht, da ich bei einem Restaurator und dannach bei einem Sandstrahler gearbeitet hab. U-Schutz bekommst du nämlich (normalerweise) nicht weggestrahlt. Wenn du das weggestrahlt haben willst, kannste die Karosse dannach gleich in die Tonne kloppen...
        k_jetpolo
        Snoopdoog83
        Ok Danke an alle werd mal mein Glück versuchen. Gebe mal Paar Bilder rein wenn ich durch bin
        warum sollste die karosse dann in die tonne kloppen können? hab letztens ne ölwanne sandgestrahlt die au einer dick mit uschutz misshandelt hat... das zeug gin aber erstaunlicherweiße super ab... habs mir schwerer vorgestellt... in ner halbe stunde war die wanne innen und aussen komplett gestrahlt
        Naja, eine Ölwanne hat schonmal dickeres Blech. Dazu hast du die Wanne von beiden Seiten gestrahlt (da gleicht sich der Verzug etwas aus). Der U-Schutz an der Ölwanne war auch sehr stark ausgehärtet (durch die Hitze).
        An der Karosse kann der U-Schutz nie so aushärten. Da wirkt der U-Schutz wie Gummi, der Sand prallt einfach ab. Erst wenn der U-Schutz durch die Reibungswärme schmilzt (!), geht er langsam ab.
        Wenn du so lange auf das dünne Karosserieblech draufhältst, verzieht es sich 1. durch den Strahldruck und 2. durch die dabei entstehende Hitze (man kann Blech durch Strahlen zum Glühen bringen!).
        Ölwannen, Motor und Getriebeteile besser nicht von Innen strahlen! Das Strahlmittel kann sich in die Poren setzen und wenn der Motor/das Getriebe laufen, kann sich das Strahlmittel wieder lösen! Motor-/ Getriebeschäden können die Folge sein!
        Auch sollte man Ventildeckel und Ölwanne nicht innen beschichten (Pulver, Chrom...). Das kann sich auch alles Lösen!
        k_jetpolo
        Snoopdoog83
        Was dann nehmen als grunddierung von dem Unterboden befor ich unterbodenschutz drauf tu
        Rostschutz
        hab mal gesehen wie sie es mit stickstoff runter holen, blättert dann nur so runter...
        aber wer kommt schon an stickstoff.... :(
        Snoopdoog83
        Habe mal Angefangen. Nun brauche ich weiter ratt. Erst Grundieren und dann Dichtmasse und Unterboden Drauf oder anders.
        Hoffe man erkennt es auf dem Bild
        Erst Grundieren, dann Dichtmasse. Willst ja das Blecht vor Feuchtigkeit schützen, nich die Dichtmasse.
        Spar aber bitte nicht an der Qualität
        Kann Theroson empfehlen^^
        LG Sascha
        Snoopdoog83
        Und wo bekomme ich das gute zeug her. Hat noch einer nen Tip wie ich die schwer erreichbaren stellen vom unterbodenschutz befreit bekomme
        bei teroson^^
        google mal, oder im guten zubehör laden.
        Snoopdoog83
        mal schauen ob ich das Finde
        Snoopdoog83
        So hier mal Paar Bilder es geht voran. Noch ne Frage habe ganz paar löcher gefunden wie die auf dem Bild. Was machen da mit zu schweißen oder abkleben wie es war und unterbodenschutz drauf
        IMG_0083 geändert.jp
        #22 - 02.02.2008unterbodenschutz lösen und entfernen strahlmittel unterboden unterbodenschutz lösen
