OK, Butter beie Fische...
Die Suche hat NICHTS ergeben, was ich verstanden hätte...
Welchen Scheibendurchmesser vom Golf 2 kann ich beim Polo 2F vorne verbauen? Welchen Sattel brauch ich dazu? Was passt Plug and Play?
Die 45PS Bremsanlage ist fertig mit den Nerven...die fliegt raus.
bevor ich jetzt irgendwas serienmässiges da wieder reinbaue, kann ich doch gleich eine Golf 2 14Zoll Bremsanlage nehmen (zumal ich ja auch 14 Zoll Felgen fahre)...
Welche Bremse brauche ich da nun genau?
Bei der Suche habe ich nur zig mal "eventuell", "vielleicht" und "könnte passen" gelesen. das ist mir aber alles zus chwammig...ich brauche HANDFESTE ANGABEN! das muss recht zügig gehen.
Marco
plug & play is nur die vom g40 für die vom golf brauchst du adapter, welche du entweder selber bauen musst oder bei salzmann kaufen
Das stimmt so nicht, weil ich mittlerweile schon rausgefunden habe, das es 2 unterschiedliche Lochabstände bei den Sattelhaltern gibt...
Für den grossen Absatnd brauchst Du die Adapter, der kleine soll passen...
Marco
also wenn du die 256mm bremsscheiben fahren willst dann sind das die bremssättel mit dem grösseren abstand und da brauchst du einen adapter
wenns den golf 2 auch mit der 239mm bremse gab dann kannst du diese ja auch nehmen...is aber dann auch die gleiche wie beim g40
Hallo
Beim 1,8l 16 V Golf 2 giebt es 2 verschiedene Bremsanlagen.
Erstens die 239 mm innenbelüftet vor Bj 88 passt ohne Änderungen.
Zweitens die 256mm innenbelüftet nach Bj 88 musst den Halter mit umbauen.
und noch die G 60 Bremse da brauchst du die Adapterplatten.
Mfg DR.No
Erstmal besten dank, Dr.No...
Bei der 256 muss ich aber auf 15 Zoll, richtig?
Oder komm ich da mit meinen 14 Zoll noch klar?
Marco
Hallo
Mfg DR.No
Hi, die passenden 256er Bremssättel wurden an Scirocco, Passat 32B und Audi 80 Typ 81/85 verbaut. Auf´m Schrott solltest du schnell fündig werden.
k_jetpolo *deraudicoupesättelamderbyfahrenwird*
Wir haben richtig gute Schrottplätze ind er Umgebung...
hab schliesslich mal 10 jahre von denen gelebt
hab schliesslich mal 10 jahre von denen gelebt![]()
Stell ich EXTRA FÜR DICH gut beschrieben ab einem Euro bei Ebay rein...
Ich bin ja nicht so
Nee, ich guck mal...
oder golf 2-3 g40 das sind die VW II sättel. die passen alle ans polo federbein... ich würde so einen aufwand aber nicht machen wenn dann mindestens die 256er bremse. was nützt es wenn du die gleiche scheibe mti 239 fahren kannst die dann innenbelüftet ist. da merkt man net wirklich nen unterschied.
entweder 256 er vom scirocco 2 16v oder die 280er vom golf g60 vr6 usw. natürlich kannst auch eine vom golf 3 gti nehmen welche wieder 256 hat. aber da musst beim salzmann genauso wie bei der 280er bohren lassen...
Ebay is gemein , weil die gehen für so sauviel geld weg
sättel brauch ich nicht , hab 2 paar
also der bremssattelhalter vom audi 80 typ 81 passt nicht....war vorhin aufm schrottplatz hab ne halbe stunde draussen im regen gestanden und das ding rausgeprügelt...naja das ende vom lied war, der lochabstand beträgt bei den dingern 80mm und keine 75mm
also war die ganze mühe vergebens....und es heist weiter suchen...
der Vom Passat 32b passt
32b? Is des der mit Grill offen oder der mit Grill zu?
Ich komm da immer durcheinander. Welcher issn dann der 35i
Ich komm da immer durcheinander. Welcher issn dann der 35i![]()
Alles klar, denn weiß ich bescheid.
Danke. Und welche ham nun die 256x20er Scheiben und Gerling/Lukas 54 Sättel? Also welche Motorvarianten
Bei den Audi 80/Passat 32b, soweit ich weiß nur die 5-Zylinder.
k_jetpolo
ja ok der, bei dem ich die teile raus geschraubt hab war nen 1,8
Hab mir jetz ne HA Bremse ausm Golf3 aus Ebay geschossen^^
Ma guggen, wies wird
