Hi!
Ich habe mal eine Frage:
Und zwar bekomme ich dieses Powerkabel einfach nicht in den Innenraum!
Ich habe es zum Test einfach außenrum verlegt!
Sieht aber scheiße aus!
Bitte helft mir!
Außerdem das Chinchkabel vom Radio raus aus dem Amarturenbrett?
So das man es nicht sieht!
Ich habe es jetzt so, unterm Radio raus und dann eine "fliegende" Verbindung nach hinten!
Danke!
o-foyercux
Hi!
Ich weiss es nicht wie es bei ein 6n2 aber bei ein 6n ist es so unter dein ausgleichbehälter ist ein kleiner gummi stopfen den kannste raus nehmen und dort das kabel nach innen verlegen!
Und innen gehts du unter das armaturenbrett und denn musste die leisten an der tür ab machen und dort ist ein kabelkanal dort kannste die kabel hin legen!
Wo kommt das Kabel denn raus wenn ich es hinter dem Tank verlege?
Muss ich den Tank abbauen?
schau mal bei deinem sichrungskasten, da is n blidstopfen und der kabelbaum kannst durch beides durch
Zwei Möglichkeiten die auch beim 6N2 funktionieren:
Einmal mit dem Hauptkabelstrang in den Innenraum oder einmal mit dem Bowdenzug für die Haubenöffnung in den Innenraum.
Innen dann ganz einfach die orginalen Kabelschächte bis zum Kofferraum verwenden.
Ich habe das Probem jetzt gelöst!
Unter dem Sicherungskasten habe ich das Powerkabel angeschlossen ( mit der dazugehörigen Sicherung)
Nur die Frage nach dem Cinchkabel besteht noch!
Du kannst doch nicht einfach den Strom für die Endstufe an dem Sicherungskasten abgreifen... die Verkabelung und Sicherungen im Auto sind auf die orginale Bordelektronik ausgelegt.
Ein extra Stromkabel sollte auf jeden Fall verlegt werden.
Ich habe das ja nicht am sicherungskasten abgezweigt sondern darunter sind 3 gleichstarke Powerkabel!
Da habe ich meins einfach mit angeschlossen!
Sonst habe ich keinen weg gefunden!
Nachher fliegen mir wohl möglich noch die Airbags umme Ohren!
Die Wahrscheinlichkeit, das bei deiner Verkabelung jetzt irgendwas um die Ohrenfliegt ist um einiges größer... Die Kabel die du meinst haben bescheidene 6mm²...
Du kannst das Kabel beim 6n2 spielend leicht verlegen.
1.) Gummidichtung raus
2.) Beide Scheibenwischer ab.
3.) Plastikverkleidung unter den Wischern ab
4.) Luftfilterkasten auf Beifahrerseite ausbauen.
5.) Dahinter findest du nen Blindstopfen für locker 50mm²
Bis dann,
Stefan
Wie schon gesagt, egal obs nach dem Sicherungskasten oder vor dem Sicherungskasten ist. ABER die Verkabelung die von Werk aus da drin ist, ist auf die vorhandenen Verbraucher angepasst und einen zusätzlichen wie eine Endstufe kann man da nicht einfach so dranhängen!
@ stefan zu Punkt 1.) welche gummidichtung raus?
@ Stefan:
Wo kommt man drinn wieder raus?
Im Fußraum des Beifahrers oder hinter der Amatur?
Moin,
muss demnächst auch ein powerkabel im 6n2 verlegen und wollte keinen neuen threat aufmachen.
Kann mir ein 6n2-Fahrer definitiv bestätigen, dass dort beim Bremspedal in der Spritzwand ein Blindstopfen ist?
mfg Nordmann
Ich kann Dir ein Foto machen wo ich meins verlegt habe.
Das wäre total super wenn du das machenkönntest.
am besten so schnell wie möglich.
Danke
Also bei mir im 6n2 is ungefähr auf der höhe vom Lenkrad vorne en loch wo ich mein kabel durchgelegt habe. einfach mal die verkleidung über den padalen abmachen und mit einer lampe reinleuchte, vom motor aus gucken un dann wirste es finden. denke niämlich nicht, das es bei mir zusätzlich reingeböhrt wurde.
wenn de das kabel da durch hast kommts dann direkt über deinen pedalen raus un von da aus kannste es oben unter der verkleidung leicht nach hinten legen..
Ich schätze mal hier raucht bald jemandem die Karre ab.
Lasst lieber jemanden rann der sich auskennt, anstatt da rumzupfuschen!
Ich hab mein Kabel beim Bowdenzug mitverlegt und dann links unter den Verkleidungen nach hinten.
Vom Radio weg kommst du hinten nach rechts hinter dem Handschuhfach. Von da dann einfach Rechts unter die Verkleidungen unter den Türen. Dort sind schon Kabelschächte.
Die einzige Engstelle war bei mir unter der Sitzbank, da meine Stufe in der Reserveradmulde festgeschraubt ist.
Ja da ist definitiv ein blindstopfen... hab auch ein Bild
Da kommt man damm im Fußraum raus neben der Lenseule... musste halt den Teppich mal nach innen klappen.. und dann halt zum redkasten rüber verlegen und an der einstiegskante lang.. und hinter... geht eigentlich gut einzige ist das kabel durch zu bekommen.. wir waren damals 2 da gings..
