Meine Polo 6N Startet nicht mehr richtig
xtreme
Hi ich habe seit gestern Freitag den 13. mein Polo nicht mehr zum Laufen bekommen wodran kann es liegen? .. Also wir wollten um die Häuser ziehen und mein wagen ging nicht mehr an .. Er macht nur komische geräusche die ich leider hier nich wieder geben kann^^. ja auf jeden fall habe ich heute nachgeschaut was es sein könnte ich habe den Zünd Rotor und die Zündkappe erneuert und es geht immer noch nicht... dann habe ich in einem Forum gelesen das einer Öl im Luftfilter hatte, also hab ich nach geguckt und ja es war öl vorhanden nicht viel aber normal war das nicht. Ich habs dann gesäubert und noch mal versucht und wieder nichts. Mir wurde geraten mal die Zündspule zutesten also habe ich das Kabel vom Zündverteiler an MAsse gehalten und es kahmen nur ab und zu Funken. Und ich habe den Wagen erst seit nicht mals 2 wochen :-( Ich hoffe mir kann einer Helfen
Dann erneuer doch mal die Zündspule,ist meist der fall bei VW das die kaputt ist... Funktioniert denn deine Kraftstoffpumpe ? Ob die sumt...?
Interessant wäre zu wissen WAS für komische Geräusche er beim anlassen macht? Dreht der Anlasser?
Du kannst mal jede einzelne Zündkerze raus holen, am Stecker lassen, mit ner Zange an Masse halten und den Zündfunke beobachten. Den Test mit der Leitung von der Zündspule is glaube ich nicht so richitg effektiv.
Wenn du Zündaussetzer hast könnte es der Drehzahlgeber oder der Zündtrafo sein.
Ansonsten könnte es natürlich noch an der Benzinversorung liegen. Is aber eher unwahrscheinlich.
#4 - 24.07.20076n1 läuft nicht richtig an polo 6n zündet geht nicht an anlasser dreht mit komischem geräusch durch aber startet nicht polo 6n kosten zündspule vw polo 6n zündspule vw polo 6n polo 6n1 startprobleme kofferraumbeleuchtung polo 6n geht nicht vw polo 6n started nicht polo dreht aber startet nicht polo n laüft nicht mehr richtig an polo 86c läuft nicht winter polo 6n kurzstrecken startproblem polo 6n abgesoffen startet nicht mehr polo 6n dreht nicht polo startet nicht bis zündspule polo 6n startet und geht aus polo 6n startet nicht aea polo 6n startprobleme lambdasonde polo 6n relais 36 startproblem motor startet nicht vom polo 6n
