G Lader
welche dichtmasse kommt zwischen die beiden gehäusehälften am g40?
keine dichtmasse, fahr nach vw hin und kauf dir nen dichtsatz
1. vw hat i.d.r. keinerlei teile für g-lader
2. da kommt gar keine dichtung/ dichtmasse etc hin
außer der eine dichtring/ o-ring
nicht im inneren des lader...
meine wo die gehäusehälften aufeinander sitzen und verschraubt sind
und die haben immernoch keine dichtung etc..
da is doch oft so blau-grünes zeug dazwischen....
öhm... also bei meinem war nix dazwischen, bei meinem dad auch nicht
würde mich nun eigentlich wundern , aber ich lasse mich auch gerne des besseren belehren
weil bar-tek zb gibt loctite gehäusedichtung dazu, steht leider nur net dabei welches produkt genau....
    tipp mal wird stinknormale flüssige Flächendichte sein. Aber beim G-Lader "eigentlich" unnötig (kein Öl drin, was austreten kann).
    Mfg
    Michi
    Also ihr meint die gehäusehälften?!
    hab da bei meinem ne grüne dichtmasse dazwischen getan weiss aber auch nichmehr was das war leider.
    war da orginal keine dichtmasse drauf?
      also es gibt firmen die schmiren ein dichtmittel dazwischen meist ist es grün kann jedoch auch blau sein oder grau farbe wurst
      dann gibt es firmen die das nicht tun eigentlich ist es nicht unbedingt nötig weil wenn der lader ordentlich gemacht wurde muss er dicht sein und dann darf da auch kein öl rauslaufen
      wobei ihr ja auch schon sicher gehört habt das oft minimal öl im lader ist machen die das zeug dazwischen um auf nummer sicher zu gehen aber wenn du ein sauberer mechaniker bist dann gehts auch ohne
      Mach besser Curil oder Loctide dazwischen.
      Das machen wir auch immer.
      Da im Lader immer ein wenig öl steht, kann es so nicht aus den Hälften austreten.
      das ist besser weil oft die Hälften nicht mehr ganz plan sind.
      so ersparst du dir Ölflecken unterm Wagen
      edit: wer hat denn da meinen Namen geklaut
      Nicht das es da verwechslungen gibt?
