Habe auf meinen Amaturen schnelles blinken rechts und links!
ist da mein Relais def ? oder was ?
Evtl. ne Blinkerbirne kaputt ?
nein
also wenns links und rechts ist, dann liegs eher am relais
Tipp auch auf Relais!
mach das relais mal raus und wieder rein und überprüf gleich die kontakte, eventuell gehts dann wieder
Ok danke, habe das problem gelöst !
war das relais..
DANKE an alle..
