40/40 Tieferlegung
Warfighter
Hi Leute, hab mir überlegt mein Auto "erstmal" nur mit Federn tiefer zu legen .
Dazu habe ich folgende frage :
Findet ihr das eine 40/40 Tieferlegung schon zu tief ist um das Auto ganz normal im Alltag zu fahren oder ist das noch ok?
Wollt einfach nur mal eure Meinung hören !
is noch okay.....
    nö - hab ich bei meiner freundin auch gemacht aber mit nagelneue serien dämpfer n bekannter hat mir für 130 welche zum einkaufspreis besorgt. fahrwerk ist schön sportlich aber sehr komfortabel und man wirklich noch überall hinfahren. ist halt nur dezent tief aber schaut viel besser aus wie serie
    ich hätte auch gern ne 40/40er statt ner 30/30 tieferlegung gehabt.
    sieht einfach ein klein bischen geiler mit alus aus
    is aber auf jeden fall chillich fahrbar.
    du muss nur bei extremeb bordsteinen gucken, und dran denken das der sportauspuff jetz wirklich tief hängt^^
      also ich fahr nie auf gehwegen - obwohl - außer mit meinem cheff seinem suzuki schmalspurbus
      spass
      Hi,
      also ich hab ein 60/40 FW drin und fahre jeden tag..
      Auch über Bodenwellen etc und hatte bisher noch nie ein Prob.
      Liebe Grüße Jule
      Warfighter
      Ich hab halt überhaupt keine Vorstellungen wie der mit 40/40 tiefer aussieht, ob das soviel Luft ausm Radkasten nimmt?! man bedenke halt noch das ich nur 14" ALus habe, da ich die günstig bekommen habe?!
        guck mal in meinem profil dann kannste dir das ungefähr denken wie tief der wird... obwohl na gut du hast noch die originallippe unter... bei mir is der vorne noch etwas weiter unten wegen der cubralippe...
        Warfighter
        ich meinte ja von dem aussehen her, die luft die zwischen rad und radkasten ist, wie das nach 40/40 aussieht mit 14" niederqueerschnitt alus?!
        kuck bei mir im Profil, ich hab 40/40 Federn drin und die Brock B5 8x14 mit 195/45 er Reifen
        Meckert der TÜV bei 40/40 Federn, wenn die im Fahrwerk "etws Luft haben"?
        Gibt es große unterschiede von der Härte her bei den unterschiedlichen Anbietern?
        Warfighter
        @bxxy
        sieht geil aus, machen 40/40 Federn echt so viel aus? weil ich mein so wie se jetzt sind ( also serienfedern) is da ja en kilometer luft im radkasten?!
        ja anscheinend... finde es auch ok so, könnte zwar noch ein bißchen runter, aber das Geld hab ich im Moment net
        aber besser wie serie!
        Warfighter
        hat dein auspuff noch genug platz zum boden hin , oder wirds da manchmal schon eng? ^^
        Ich sags mal so, es sind schon einige Dellen drin
        So normal auf der Straße ist alles klar, nur Bordstein runter ist es ein bischen blöd, hoch geht einwandfrei, nur runter ist manchmal ein bischen blöd!
        Auch net bei jedem Bordstein, ist also net so schlimm!
        Kann es nur weiterempfehlen, ist echt gut so!
        @bxxxy: Ist das bei dir wirklich 40/40 oder haben sich die federn noch arg gesetzt?
        hab auch 40/40 is halt ein fahrwerk und wirkt etwas anders weil ich 16zoll mit 215/40 reifen habe! finds ganz okay! meine freundin fährt 60/40 mit 15zoll! das find ich optimal! nicht zu hart und kommst noch überall hin!
        Das ist wirkich 40/40 aber so tief ist der ja num auch nicht... aber ich finde es OK!
        Warfighter
        Hi Leute, also hab die Federn jetzt drauf . Nun folgendes Problem/ frage:
        Zunächst stehen die räder nicht grade wenn das lenkrad grade steht ? ( spur neu einstellen?) , dann beim fahren kommen komische geräusche aus den radkästen? ( müssen die federn noch eingefahren werden und ist das dann weg?)
        Mfg
          du musst bevor du zum achsenvermessen fährst die federn ersteinmal die chance lassen sich einzufedern... fahr einfach ein zwei tage damit... vllt auch mal so eine richtig schöne holperstraße damit die sich richtig hinsetzen können... dann bringste den wagen in die werkstatt zum spureinstellen und alles is super
          die geräusche aus den radkästen können folgende sein:
          einmal halt die federn selbst wenn du in ein schlagloch oder so fährst und die sich zusammendrücken. dann schlagen die federn aufeinander und das gibt dann son knacken oder klaggern. und dann kann es halt sein das deine reifen am radkasten irgendwie langscheuern was ich mir aber nich vorstellen kann weil 40/40 ja nu nich wirklich tief is... also die sachen fallen mir grad so ein woran das liegen kann...
          könnt auch der Seriendämpfer sein, der Durchschlägt bei Löchern in der Fahrbahn weil durch die Kürzere Feder kann der nicht mehr ganz einsinken, am Besten fährst dein Auto auf 12,5 cm hohe Keile, du brauchst 2 Stück, Diagonal angeordnet, d.h. z.B. vorne links und hinten rechts, ich hab z.Bsp. von der Grube mir Holzdielen aufeinander gestapelt, so dass ich 12,5 cm hatte und dann bin ich langsam mit Einweisen hochgefahren, wenn dein Auto dann so steht, lässt 3 Leute oder so reinhocken, schmeißt was hinten in Kofferraum rein, Eisenteile, dann ist er voll beladen und dann musst schauen obs irgendwo schleift, weil genau das macht der TÜV beim Eintragen, er lenkt voll ein und schaut, sollte es irgendwo ecken, sowie bei mir einfach ein paar Federwegsbegrenzer reinclipsen, fertig...
          ich weiß nich mehr was es war, aber bei mir knackt es schonmal wenn ich mit volleinschlag nen winzigen bordstein runterfahre.. nur bei volleinschlag.
          wenn das nur einma kurz ist, dann scheiß drauf.
          is nix schlimmes wobei ich wie gesagt nich mehr weiß was es genau war
          könnten auch die domlager sein natürlich. guck dir das genau an. wobei bei 14 zoll und 40 tieferlegung ne da schleift nix......welche marke hat du denn? ich habe bei mir autotechnics federn verbaut und muss sagen das sie nach dem eintragen extrem gesackt sind und ich schon statt 40/40 mindestens 50/50 wenn nicht sogar noch mehr habe.....
            welche federn ich nur empfehlen kann sind die von JMS ... die sind genauso hart wie n fahrwerk... sau geil
            Also ich habe gerade nochmal gemessen, habe vorne ohne Spoilerlippe ca. 13cm Bodenfreiheit und an den Seiten auch ohne Spoiler ca.16cm!
            Kann man daraus jetzt erkennen um wieviel der tiefer ist?
            Warfighter
            ALso Leute, erstmal Danke für eure Posts , ich bin jetzt mal den tag über bissi rumgefahren, ich finde es lässt langsam nach, die geräusche verschwinden ! Übrigens hab auch die Federn von autotechnics .
            Werd jetzt noch 1-2 tage fahren dann zum vermessen fahren und spur einstellen lassen. Is das en großer Akt mit den Federn beim tüv?
            Normal nicht, der schaut sich das an, fährt evtl ne Runde und gut is!
            Eigentlich nix wildes Eigentlich, aber TÜV ist halt TÜV, da kann immer was kommen?
            Warfighter
            ja ich mein nur, das ich weiss was ich im vorfeld schon selbst prüfen kann umd eine wiedervorführung zu vermeiden? ^^
              also ich hab mit meinen tüv'ler ein bissl geschnackt und der hat den eben nur kurz auf die bühne genommen die reifen einmal ganz links und rechts eingeschlagen und gut war... dann hab ich mich noch ein wenig weiter mit ihm unterhalten (so ein auf guten kumpel gemacht weil wer weiss vllt is der nochma für ne eintragung zu gebrauchen) und danach bin ich schön gemütlich mit einer eintragung nach haus gefahren :P
              Hat einer schon Erfahrung mit H+R Federn ?
              #31 - 27.04.2007polo 40/40 mm tieferlegung http://www.polotreff.de/forum/t/79838
