Hallo....!
Meine hinternen Bremsschläuche von meinen Polo 86 c sind porös.
Nun wenn ich sie wechsel, reicht es die hinteren Bremsen zu entlüfen oder muss man das komplett machen?....
Vielen dank...
komplett. da vorne links mit hinten rechts und vorne rechts mit hinten links verbunden ist. dann solltest du immer mindestens den kreislauf entlüften an dem du gearbeitet hast.
aber am besten alles.
vorsicht beim öffnen der mutter der bremsleitung wenn die mutter festgerostet ist reist man schnell die feste leitung ab. in dem fall am besten gleich mit erneuern
