ich habe einen 1,3L Polo 86C aus Bj 92 mit AAV Motor. Ich habe nun ein Problem. Bei Geschwindigkeiten ab so ca. 80 km/h habe ich ein klopfendes/schlagendes Geräusch aus dem Motorraum, ein Zittern des KFZ ist im Fußraum zu spüren.
Unter Last (Gas durchgetreten) ist das Schlagen und das Klopfen weg. Wenn ich Gas wegnehme ist dieses Schlagen wieder da. Beim Abbremsen habe ich auch ein sehr starkes Schlagen im Lenkrad. Nun habe ich mal den Wagen rechts vorne aufgebockt und den Motor im 4.Gang laufen lassen. Hier habe ich im Stand ab ca. 80 km/h ein sehr starkes vibrieren des Wagens. Links aufgebockt ist kein vibrieren. Wenn ich den rechten vorderen Reifen drehe (aufgebockt, Motor aus, eingelegter Gang, so habe ich ein Spiel von ca. 10 cm vor und 10cm zurück.)
Desweiteren habe ich unter Lastwechsel (Gas durchtreten, Gas wegnehmen und wieder Gas durchtreten) immer einen lauten Schlag aus dem Motorraum.
Frage: Ist dies die Antriebswelle (Getriebeseitig) oder kommt dies gar vom Getriebe selbst ? Was könnte Getriebemäßig defekt sein. Eine Ersatzantriebswelle habe ich mir schon besorgt.
Nachtrag: Radlager und Stoßdämpfer wurden vor 1 Jahr getauscht. Radaufhängung scheint o.k. Leifleistung ist 222.000 Km.
Mfg
Carsten
ich tippe da mal stark auf das differential...
bei dem spiel habe das gleich prob nur lange nicht so schlim
Nur zur Info:
Es war die Radnabe. Diese hat ordentlich im Radlager gefressen und hat ein Spiel von gut 1,5 mm in alle Richtungen
