Beim polo &n ist die Benzinpumpe soweit ich weiß ja im Tank verbaut.
Welchen Vorschlag hättet ihr um die benötigte Benzinmenge für den Turboumbau zu fördern ? (ohne anlage zelergen)
Da ich meine DB anlage nach dem 2 sitzer Umbau nicht wieder ausbauen möchte suche ich nach ner anderen lösung und habe mir folgendes gedacht.
Die originalpumpe im Tank lassen und eine Hochleistungspumpe von z.b. WABRO oder ähnliches einfach zusätzich in die Benzinleitung hängen.
Kann ich den Tank nach unten ausbauen ohne oben (IM FAHRZEUG) schrauben zu lösen.
mach noch ne 2te pumpe in reihe rein, hab ich bei meinem VR6 Turbo auch so
wie hast du das genau gemacht und wo has du die pumpe eingebaut.
Fördert die orginale pumpe genügend sprit um damit die VR6 Pumpe zu versorgen ?
ich hab die 2te pumpe in reihe direkt hinter der originalen pumpe
