was kann man alles an den türkontakt ranhängen, würde ca 30 les un 2 kathoden drüber schalten
als alternative würd ich n kabel von batt ziehen dann 3 stufiger schalter (ein aus ein[türkontakt
normalerweise kannst du das so schon rüberlaufen lassen..
LEDs ziehen verdammt wenig Strom und die inverter der kathoden auch nich das meiste.. wenn du ganz sicher sein willst rechne es dir doch einfach aus, brauchst natürlich die daten der verbraucher..
U = 12 V
P = (mussu nachgucken xxW)
I = xx A
P = UxI
Müstes eigentlich alles dranhängen können den das was du dran machen willst hat nicht viel mehr als 3W und der Schalter(Türkontakt) müsste dat eigentlich aushalten können!
MfG Lucky
