Schmalerer Wasserkühler.
Baddibilder
Baddibilder's Polo 86C
Moin moin, es geht um einen G60 umbau. hat jemand einen Tipp welcher Kühler ca 7cm kürzer ist? Er darf auch ruhig dicker sein. Anschlüsse sollten jedoch passen.
Gibt bestimmt nur Einzelanfertigungen oder?
Du könntest so einen hier nehmen, also fürn 2er G40 der ist schmäler als der vom 2F.
Baddibilder
Welchen meinst Polo 1.3T?
Wenn der G60 in 2f soll ist vorne genug Platz das auch ein großer vom Diesel rein passt.
Baddibilder
Wie meinst du das? Ich hab mega Probleme den da im guten reinzubekommen.
Da machst du ein bischen Platz in der Maske und neigst ihn leicht nach vorne. Original Llk passt aber nicht mehr dann.
Baddibilder
Baddibilder
Ich habe meinen schon versetzt, das reicht immer noch nicht ansatzweise
So hatte ich das früher gehabt mit dem 1,3er Motor. Was hastn du da für ein rießen Halter drin? Kein Wunder das da nichts rein passt.
Baddibilder
Ah ok. Sieht super aus. Das problem wird da sein, das ich denn meinen LLK weiter nach vorne versetzen müsste, sodas die Stoßstange nicht mehr passen würde. Es ist jetzt schon kriminell eng.
Unten war er bei mir in den original Löchern. Du musst ihn oben nur nach vorne neigen dann passt das. Dein Halter ist auch viel zu groß.
