Moin, ich muss den Aggregatträger meines Polos ausbauen und wollte mal fragen, ob ich da auf etwas achten muss (z.B. Motor abstützen, Probleme mit abreißenden Schrauben etc.)
Habe selbst eine Hebebühne, kann mir einen Getriebeheber besorgen, brauch ich sonst noch etwas besonderes?
Du musst das abgasrohr vom kat trennen da reißen gerne mal die Bolzen ab, also vorsichtig öffnen und viel rostlöser benutzen ansonsten müsste Alles einwandfrei aufgehen
Danke für den Hinweis und ein frohes Weihnachtsfest.
Die muttern der schrauben die den Aggregateträger halten reißen gerne im rahmen los
Naja das problem sieht man beim anheben.
die gegenmuttern siten im rahmen und man kommt nicht dran. ich habe dann da reingebohrt angepunktet wieder festgeschraubt, und dann habe ich das loch wieder zugeschweißt
