Hallo zusammen,
ich war letztens in einer Werkstatt, da ich mir den original Endschalldämpfer vom GTI wieder einbauen lassen wollte.
Mir wurde gesagt, der wäre nicht mehr zu bestellen, bzw koste ca. 250€, was mir definitiv zu teuer ist.
Laut Foto ist dieser größer als der vom normalen 6N2, aber kann man den normalo-ESD auch einbauen?
Danke!
Beim 6n hat der gti endschalldämpfer 50mm und der 16v 45mm und der 8v 42mm
das heisst ? geht nicht?
Einfach so nicht.
im zubehör gibts nix?
http://m.ebay.de/itm/160786496003?cmd=VIDESC&gxo=true
Laut dem Link ist er beim 6n doch gleich
Sorry meinte beim 6n2 doch gleich
ok danke ich werd morgen nochmal vorbeifahren und nachfragen ob die auch den einbauen würden... :P
Für GTI gib's ne extra esd , dieser hat neben den 50mm Rohrdurchmesser , andere Bauform vom dämpferkörper noch eine druckdose .
Bei 250€ Biste noch gut .
Bei vw kostet der glaube über 300€ .
Es kann aber sein das die 16v beim 6n2 alle 50mm haben . Müsste ich mal nachsehen .
Also A T U will mit einbau ca. 380€
den normalen vom 6N2 bauen die nicht ein.
Grüße
Passt der auch beim 6n?
Sorry wollte grade editierenmeinte der 50mm vom 1,4er 16v
Nur am 1.4 16V 100 ps 6n2 AUB
Bei 1.4 16V 100 ps 6n1 AFH muss adapter von 45 auf 50mm
Mein Vorhaben war, ab kat 59er Rohr anschweißen, dann gti mittelschalldämpfer (50mm) und 6n2 16v eds 50mm
weil beim 6n gibts außer dem Diesel esd keinen 50mm mehr im zubehör
sollte ja klappen oder?
So hab eben mal etka gecheckt.
das der esd vom 16v 50mm hat stimmt nicht
der mittelschalldämpferEingang hat 50mm aber die Verbindung msd esd ist 45mm.
Somit bleibt der gti Auspuff der einzigste 50mm serienauspuff beim Polo bis auf den Diesel endpott
Von welchen 16v redest du ? 1,4l ? 6n oder 6n2 .
Aub afk aqq
so stehts jedenfalls im etka
Aub afk aqq
Richtig und der hat 45mm Durchmesser der esd,
jedenfalls die verbindungsschelle.
heißt für den te: passt nur der GTI esd dran.
beim afh also 6n 16v ist es übrigens gleich
Eingang msd 50mm und übergang esd 45mm
beim gti ist beides 50mm
Mal ne Frage an euch.
was bringt die Druckdose am ESD vom GTI eigentlich?
