Moinsen, habe mir dieses Nachrüstset für Komfortblinken gekauft.
http://www.ebay.de/itm/321056680582?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
Hat das schon jemand angeklemmt?
Ich habe dies versucht bin aber anscheinend zu doof dafür.
Habe angeschlossen:
Rot an Zündungsplus also Klemme 15
Schwarz an Masse 31
Das ist ja eigentlich schon mal klar.
Dann habe ich das original Kabel vom Blinker rechts (schwarz/grün) unter dem Lenkstockschalter durchtrennt.
Jetzt müsste doch eigentlich das schwarz gelbe Kabel vom Blinker Modul mit dem durchtrennten Kabel was vom Lenkstockschalter kommt verbunden werden (schwarz/grün)
Und das gelbe Kabel an das andere Ende vom vorher durchtrennten originalkabel (schwarz grün)
Das ist jetzt nur für Blinker rechts beschrieben. Ist das so richtig oder habe ich einen Denkfehler?
Denn nu zu meinem Problem. Das relais tickert auch 3x sobald ich den Blinkerhebel etwas betätige.
Nur es geht kein Blinker und auch keine Kontrollampe im Kombi :(
Oder muss ich ich mit dem Gelben Kabel direkt an das Kabel für den Blinker nach dem originalen Relais ?
Jemand Ahnung oder das schon mal gemacht?
Ich rede hier nur vom Modul von Ebay und nicht das originale von VW. Weil da muss man wohl auch noch auf das Kabel vom Warnblinker.
Das habe ich ja garnicht bei dem Modul von Ebay
Anbei noch Bilder von der Packungsbeilage...
Hoffe mir kann jemand helfen.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe hast du die Leitungen zwischen Blinkerhebel und -Relais durchtrennt und dort diese Einheit verbaut?!
Nach Plan sollte die aber zwischen Blinker und Relais.
sehe ich auch so. das originale relais aktiviert das neue modul. und das gibt es an die blinker weiter
Ja danke hab auch schon daran gedacht, aber warum machen die dann so kurze Kabel? Ist doch verwirrend. Dann werd ich die Kabel mal verlängern.
Nur welche Kable muss ich jetzt durchtrennen? Die am Blinkerhebel oder die aus dem Relais zum Blinker gehen
Die aus dem relais zum Blinker
die kabel können doch so kurz bleiben
wenn du 5m weiter etwas davon anschließen willst, ist das ja deine sache
Funzt das bei dir richtig?
Blinken links / rechts klappt bei mit, je doch warnblinker mit nichten ...
Hab es zur Zeit wieder draußen.
Es hat zwar funktioniert soweit, aber bei mir hat die Kontrollleuchte im Kombi leider nur 1x geblinkt statt 3x.
Und da ich beim Tüv war hab ich das erst mal wieder ausgebaut.
Blinkt deine Kombi Lampe 3x?
ne, im KI tut sich leider auch nichts.
werd morgen mit torben zusammen nochmal durchschauen wo das prob liegen könnte.
Wen man das nach plan verbaut ist das normal das die anzeige nur einmal aufleuchtet da das gerät diese nicht ansteuert....
Das macht das Relais und das hat ja dann keine Funktion mehr und somit die Kontrolleuchte ne mehr ansteuert
Also normal
dat is klar.
doch ich hab noch das prob, das der warnblicker ja leider nicht funzt ... das wird sich hoffentlich morgen klären wo das prob liegen mag.
Wenn es richtig eingebaut ist sollte es gehen ansonsten denk ich gerät defekt
