nur mal so aus interesse MUSS diese abschiermung verbaut sein, oder was (kann) passieren wenn sie weg ist? ich denke irgend ein nutzen muss das teilk haben sonnst wärs nicht drin....
Kannste wegschmeißen. Ist bei den meisten eh nicht mehr verbaut und läuft ja auch alles takko
Den Nutzen von dem Ding hab ich noch nie verstanden
ja eben ich habs auch nicht mehr und sieht scheisse aus
aber für irgendetwas muss es ja gut sein
Die Abschirmung soll nur die elektromagnetischen Störsignale, die bei den Funken im Verteiler entstehen, nach außen hin abschirmen. Ansonsten könnte es Radios, Funk, GPS und Handys stören. Für die Motorfunktion ist diese Abschirmung einigermaßen unwichtig. OK, rein theoretisch könnten die elektromagnetischen Umpulse auch in diverse Sensorleitungen, ( z.B. die Lambdasonde ) einstreuen. Aber in der Praxis scheint das wohl nicht der Fall zu sein.
danke karli
Jop da stimme ich Karli zu.
Wir merken das bei uns auf Rallye.
Da wird stellenweise unser Funk kurz gestört bei einigen Trabis
zu karlis erläuterung ist noch hinzu zu fügen dass bei defekter Zündleitungen oder zündkerzen überspannungen nach außen - sprich auf den Ring übergeleitet werden so dass die spule geschützter ist.....es sollte zumindest die kappe mit einem metallplättchen verbaut werden (haben meist die schwarze kappe) ....siehe unter dem clip!
ok, aber die zündung kann ohne nicht beeinflusst werden, hab ich das richtig verstanden ?!
Golo82, meinst du dass die Funken am Verteiler durch den Zündkabelstecker hindurch an dieses Abschirmung abfließt? Wenn das funktionieren würde, wäre das wirklich ein Schutz für die ZS, aber das wäre ein weiter beschwerlicher Weg, den der Funke wandern müsste. Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dieser Weg vom Funken, der faulen Sau auch benutzt wird. Müsste man mal ausprobieren. Z.B. indem man eine extrem hochohmige Unterbrechung an der Zündkerze erzeugt, am besten die ZK mit auseinander gebogenen Elektroden in Öl oder destilliertes Wasser halten und dann schauen, ob ein Funke von den Zündkabelsteckern zur Abschirmung springt.
Hallo Karli
Also das ist leider so weil du vergisst dass der zündkerzenstecker in sich allein schon einen ich glaub 5 kilo- oder doch schon 5 mega-ohm wiederstand hat....so jetzt zählen wir noch etwas an keim der sich im laufe der jahre ansammelt oder unterbrochene zündkabel (alt und mit bruch oder abgezogen) und du wirst sehen dass es sich da den Weg sucht.....alles zum schutze der zündspule ....lieber über das plättchen als über den hallgeber .... vlt ist das auch der grund warum die hallgeber (lichtschranken) so schnell den geist aufgeben....ich hab schon immer die zündverteiler kappen dran mit schwarzer kappe(incl metallplättchen) und nicht die nackten braunen und noch nie probleme mit hallgeber usw gehabt....das müsste man mal hier im forum erfragen obs nicht vlt daran liegt......
LG
@ champa
ja es ist möglich ohne dieser kappe zu fahren
LG
So jetzt zählen wir noch etwas an keim der sich im laufe der jahre ansammelt oder unterbrochene zündkabel (alt und mit bruch oder abgezogen) und du wirst sehen dass es sich da den Weg sucht.....alles zum schutze der zündspule
Wenn leitender Dreck an einem der Zündkerzenstecker vorhanden ist, oder die Zündkerzenstecker, die am Zündverteiler angesteckt sind, undicht sind, dann ist es klar, dass hier ein Funke überspringt, sofern zusätzlich hinten eine Unterbrechung vorhanden ist.
Das klingt plausibel. Obwohl ich immer noch nicht so richtig verstanden habe, wo das Blättchen ist und wie das funktioniert. Aber wir können es dabei belassen, wenn du willst.
Scho recht
