Hallo!
Ich habe mir vor ein paar Monaten mein erstes Auto gekauft Einen Polo 2F, ca. 18 Jahre alt Ich bin bis jetzt auch ziemlich zufriefen damit, aber mir ist aufgefallen, dass der mittlere Sitz der Rückbank keinen Gurt hat. Im Fahrzeugschein steht, dass fünf Insassen in das Auto können. Darf ich die fünfte Person jetzt ohne Gurt mitnehmen, oder ist bei vier Schluss?
Gruß, Fabian
Schon mal unter der sitzbank geschaut?
Schon mal unter die Rücksitzbank geschaut? Da liegt der meistens.
Wenn nicht: Hast du ein Fahrwerk? Wenn ja, dann schau mal in deinen FZ-Schein ob der Wagen als Viersitzer eingetragen ist, wegen der Radlast.
z.B. mein G40 ist als 4 Sitzer eingetragen wegen der Achslast von dem H&R FW, deshalb habe ich damit mir die Rennleitung nichts kann den Mittelgurt (ein Beckengurt) entfernt.
grüße
wenn original in der mitte keiner ist, muss man sich dort auch nicht anschnallen
bringt natürlich nichts wenn hinten nur einer sitzt und der sich in die mitte setzt weil er sich dann nicht anschnallen muss. dann muss er rechts oder links sitzen weil anschnallpflich, wenn vorhanden
Hinten muss man sich anschnallen
Ok. Erstmal Danke für die Antworten. Aber wirklich wissen was jetzt richtig ist, tu ich nicht Ich hab auch mal gehört, dass ich fünf Personen mitnehmen, obwohl ich nur 4 Gurte hab, wenn der Wagen ursprünglich so gebaut wurde. Aber ich hab keine Ahnung ob das stimmt. Deshalb hab ich ja hier gefragt
Naja, auf jeden Fall guck ich morgen früh direkt mal unter die Rücksitzbank.
eben, der Beckengurt in der Mitte verkriecht sich gerne unter die Rückbank
Hast du für die normalen Rückbankplätze auch nur Beckengurte oder schon 3-Punkt?
3-Punkt hinten ist echt empfehlenswert, meiner Meinung nach, und das ist schnell umgebaut.
Die normalen Rückbankplätze haben schon 3-Punkt-Gurte. Wenn ich mich nicht irre waren die ab dem 2F serienmäßig
Nein waren sie nicht, mein erster (Fox-Ausstattung) hatte hinten noch nur Beckengurte und da hab ich 3-Punkt nachgerüstet
Ok. Wieder was dazu gelernt
Also unter der Rückbank ist nix. Komisch :(
Vllt ausgebaut?
Kann sein. Würde aber nicht so viel Sinn machen, es sei denn der Gurt war defekt. Hmm... Dann nehm ich halt nur max. 4 Personen mit. Mit 5 würde es eh verdammt eng werden
Da passen auch fünf rein, wird halt kuschelig
FRag doch mal aufm Schrott ob du dir nen Gurt ausbauen kannst. Dann siehst du auch gleich wo der angeschraubt wird. Son Gurt dürfte nicht teuer sein. Normalerweise kommen die ja eh inne Tonne.
Beim Mittelgurt kannst du dich auch beim 6N bedienen, ist genau das selbe.
hab bei mir die 6N die ich noch hatte abgesägt und kann dann irgendwann mal wieder die orginalen 2F reinbauen wenns FW rausfliegt
Zu 5 im 2F ist richtig geiles Fahrfeeling, vor allem mit 15 Zoll Felgen und den AAU mit 45 PS
Spreche aus erfahrung
Ja.... das ist klasse Als ich das erste mal drei Leute mit genommen habe, dachte ich nachm Schalten vom 1. in den 2. der Gang wär nicht drin weils Auto nicht schneller wurde
Das mit dem Fahrgefühl glaub ich auch. Der muss ja schon bei 4 Personen ziemlich kämpfen Ich bekomm jetzt auch nen Mittelgurt. Ein anderer Polo-Faher aus dem Forum hat mich angeschrieben und meinte er hat noch so einen übrig Danke an alle für die Hilfe
rein rechtlich gesehen darf die 5 person auch ohne den gurt mitfahren denn durch n löchlein in den gesetzen brauchen sich nur so viele personen anschnallen wie gurte vorhanden sind also wenn du 5 sitzplätze hast und nur 4 gurte braucht die 5 person sich nicht anschnallen
true story ^^
Aber nicht wenn original da 5 Gurte drin waren, und der eine warum auch immer irgendwann mal rausgebaut wurde
Leider falsch
seit 2011 dürfen.nur so viele persohnen mitfahren.wie gurte vorhanden.sind
außer bei fahrzeugen ohne vom.band gelaufen.sind
2003 als ich.mein.erstes auto hatte war das nich nicht da hatte ich mal 10 persohnen in nem corsa a
aber nur kurz um im.wald zu grillen und keiner da hoch laufen wollte
naja für den 86c auch nicht voll zutreffend, wenn ich mich nicht irre gabs erste modelle auch ohne den mittleren beckengurt und dann dürfen personen auch immernoch ohne gurtbefördert werden
anbei §21 der stvo
In Kraftfahrzeugen dürfen nicht mehr Personen befördert werden, als mit Sicherheitsgurten ausgerüstete
Sitzplätze vorhanden sind. Abweichend von Satz 1 dürfen in Kraftfahrzeugen, für die Sicherheitsgurte nicht für
alle Sitzplätze vorgeschrieben sind , so viele Personen befördert werden, wie Sitzplätze vorhanden sind
Mein auto hat aber auch nur 4 anschnaller. Von daher geh ich mal davon aus das der so gebaut wurde.
Ich an deiner Stelle würde entweder hinten nur zwei Leute sitzen lassen oder den Gurt nachrüsten.
Meinen Beckengurt und den Anschnaller habe ich unter dem Sitzpolster versteckt. Solange ich ihn nicht benötige.
Gurt + Doppelanschnaller sind auf dem Weg zu ihm
Dann ist ja alles bestens!
Ist sogar schon angekommen und eingebaut
