Moin^^
ich als Fachmann hätte gern mal gewusst wer einen Computer von euch im Auto hat (ich spreche nicht von einem Bordcomputer!).
Ich hatte geplant einen Computer ins Handschuhfach einzubauen und einen Display im Amaturenbrett.
Hierzu habe ich bereits mein Netbook zerlegt
also Mainboard, Arbeitsspeicher, CPU usw.
das Displaykabel würde ich verlängern (Habe einen Touchscreenmonitor)
zusätzlich habe ich ein integriertes UMTS modul also auch mobil internet ^^
hat jemand etwas vergleichbares?
Ja ich.
Mein Samsung galaxy Smartphone wenn ich es ins Handschuhfach lege
Spaß. Da bin ich mal gespannt. Kommt bestimmt gut.
das gute ist, dass ich richtig ahnung davon habe und weiß genau was ich machen Muss
12V habe ich auch adaptiert was ja kein problem ist vom Zigarettenanzünder strom abzunehmen und auf betriebsspannung des Netbooks zu regeln ^^
Das wird mal ein Projekt wo ich ahnung von habe
Kosten sind auch nur Gering: Das Netbook hat 299€ gekostet, werde warscheinlich zusätzlich einen Monitor im Kofferraum unterbringen und per VGA Kabel anschließen, somit kann ich auch hinten den PC bedienen.
Ich weiß nur noch nich wie ich den Monitor im Kofferraum anbringen soll brauche ja nen Ausbau bzw ne gerade fläche.
Sehr interessant so ein 'Car-PC Einbau'
Mit welchem OS willst du es betreiben?
Wie groß soll denn der Monitor im Kofferraum werden?
Erstmal in´s Abo damit
Betriebsystem würde sich natürlich Windows 8 anbieten da es in Kachelform aufgebaut ist und somit besser über touchscreen bedienbar ist.
Zur Zeit läuft bei mir die Win 8 Beta drauf, die bekommt man natürlich nur mit einem MSDNAA account.
Monitor im Kofferraum ist ein 4:3 19 Zoll, das Reicht aus, der hat aber auch kein Touchscreen, aber kann ja über Funk Maus und Tastatur bedient werden
ich habs bei einem fiat punto mal eingebaut und ein freund von mir hat so einen kleinen com (weis grad nicht wie er heist der com) in seinem Focus ich frag ihn mal
ich sags mal so, wer ein bisschen ahnung hat holt sich einfach ein netbook, das is viel billiger als so ein mini PC, Leistung is in etwas identisch aber netbooks brauchen kaum kühulng was sie Ideal für das Handschuhfach machen.
Ich Plane Heute mal alles durch und sag euch dann wie ich das mache
was hatn das netbook so für daten das du einbauen willst
CPU, RAM leistung. Weil das Windows 8 braucht ja net grad wenig. Hab die Beta auf meinem Desktop und alten Laptop laufen, und am Laptop gehts schon sehr zähr voran da das OS scho Ressorcen schluckt. unter XP Prof. SP3 (32Bit) läuft der laptop super für seine verhältnisse.
Aber das mit den Kacheln würde sich echt anbieten da es ja auch für Tablets gedacht ist.
wie hast du das mit der spannungsversorgung geregelt, mit welcher Spannung läuft das Netbook ?
Haste vor Einen Spannungs stabilisator oder einfach ein Autoladegerät fürs notebook mit akku zu benutzt ?
welchen Touch monitor willst du verwenden (7" !?!?)
also das Notebook hat nen Atom 2 x 1,6GHZ und 2GB DDR 2 Speicher,
Strom läuft über ein Autouniversalnetzteil so ich einfach die Kabel abgeschnitten habe und dass dann an den Zigarettenanzünder angeschlossen habe, das is ja nix wildes.
Win 8 läuft so LaLa.
touchscreenmonitor war schon im Netbook eingebaut. werde den Monitor einfach aus dem Gehäuse raus nehmen und die Kabel verlängern. 10" is das Display Groß, weiß nur nicht ob das ins A brett reinpasst
Wozu braucht man eigentlich einen computer im auto? gibt doch schon feine smartphones . genauso unsinnig wie eine playstation oder ein bildschirm im kofferaum.
dann am ende immer nur ne PS 2 x)
Wobei ein alter N64 im Coupe schon was nostalgisches hat...
Find intressant, brauchs aber nicht.
okay, das könnte langen von der leistung, denkmal die final version wird noch bissel schneller und stabieler als die prieview beta laufen.
ja das ist das einfachste, kommt der akku auch mit rein ? falls mal kurzeitig aus welchem grund auch immer mal die spannungsversorgung abbricht (beim starten) das die kiste net gleich aus geht.
oh 10" ist ein bischen groß fürs a-brett. nen 7" bekommst gut da rein wo die Lüftung sitzt aber mit nem 10" wirds eng, kannst ja mal messen.
vielleicht kannste auch den monitor oben auf der großen fläche vom A-brett verbauen das er hochklappt wenn der pc an ist, und wenn er aus ist kann man den monitor einfach einklappen. (siehe bilder)
aber das ist halt ne heiden arbeit und viel aufwand. aber machbar poder eben nen 7" Touch TFT besorgen, den musste dann halt über VGA und USB anschßließen da er ja kein interne bildschrim fürs Notebook ist.
@ Reaper
Ps is unsinnig ja, aber ein CarPc hat viele Vorteile.
Zum Beispiel;
-er ist ein vollwertiges abspielmedium, also er ersetzt das radio
-man muss sich niewieder mit irgendwelchen dumm dusseligen usb sticks Auseinandersetzen und man hat keine cd mehr rumliegen
-man hat mit dem Pc auch einen Dsp an bord, dadurch mehr möglichkeiten den klang zu verbessern.
- Navi möglichkeit
-der preis
-fast einzigartig (ein doppeldin hat jeder zweite drin)
Um die gleiche möglichkeiten mit nem Hu zu erhalten, bist mal locker flockig minimum 1k euro los
Ich habe in meinem Grünen ein Mini ATX Board mit 1,6 Ghz Atom Prozessor, 1GB RAM, 8" Touchscreen, GPS Modul, Bluetooth und Internet via Hotspot im Android Handy.
Hab das ganze schon vor 2 Jahren eingebaut und es war damals noch interessant, aber in Zeiten von Smartphones die fast alles können ist es nur noch halb so interessant
Also ich hatte ein jahr einen car pc
setup war
windows 7
Intel dualcore mit 2,5ghz
nvidea grafik mit 256 mb ram
und 3 gb ram
lan karte
w-lan stick
Umts stick und ne soundblaster soundkarte
7 zoll touche in der mittelconsole
und cpos als car pc programm
meine erfahrung ist habe so gut wie nie den pc eingeschaltet
daiernd hat sich irgendwas losherappelt durch den bass
ich habe alles nach einem.jahr wieder rausgeschmissen und mir wieder ein 7uoll touch radio eingebaut
Sorry, zu früh abgeschickt schreib mitm Handy :p
Hab an dem PC ein netzteil (glaube M3 oder so heißt das) damit kann man prima mit der Zündung spielen, sprich nach 10 Sekunden fährt der Rechner automatisch runter oder in Standby!
Als Software kann ich Centrafuse empfehlen, damit kann man sogar OBD Daten auslesen usw.
Hab das ganze (noch) mit Windows XP am laufen.
Als Festplatte ist eine SSD unumgänglich, wegen Erschütterungen beim Fahren.
Wenn jemand Hilfe oder Infos braucht, einfach melden
ein Car PC is immer ein mega aufwand.
kannst es auch einfacher machen, wird aber teurer
7" Android tablet mit HDMI ausgang.
da brauste dir ne halterung fürs abrrett wo du es einhängt,, so kannste es auch mitnhemen,
musik über 3,5mm klinke ins radio und zweiter monitor über HDMI,
Musik, video, internet, (W-lan, LAN) + UMTS stick oder intern, bluetooth, GPS und so alles möglich
ich hab ein 10,1" Tablet mit Android 4.0, bin ganz zu frieden, hat alles bis auf GPS, aber nutze eh mein Handy als Navi (Sony Ericsson XPERIA Arc S) Android 2.3
Leute da kann ich mir doch auch ein Iphone an die Scheibe Kleben
Es geht mir einfach darum mal so ein "gag" im Auto zu haben dabei gehts mir nich darum alle zusatzfunktionen eines Smartphones oder Tablets zu benutzen.
Ich lasse den Akku im Netbook, bei abgeschalteter zündung geht er dann nach 5-10min in den ruhestand is ja einfach einzustellen
jop, das mit dem akku is ne prima idee. so brauchst ihn net immer hoch und runter fahren.
ja dann entweder das 10" Display i-wo unterbringen oder nen 7" Touch besorgen und in die mittelkonsole im a-brett einbauen, bester platz wäre da wo die lüftung sitzt, kannst ja hintendrann die lüftung zu kleben und dann in die mittelkonsole den monitor einbauen, verspachteln und alles lackieren.
gibts ja schon oft
jop so ähnlich hab ichs auch vor ^^ wie gesagt am wochenende kommt die planung
Das klingt echt interessant.
Aber warum den Flachbildschirm im Kofferraum per VGA anschließen? Wäre DVI oder HDMI (falls das Netbook das unterstützt) nicht störunanfälliger?
Kleine Anregung:
Du kannst ja, wenn der PC verbaut ist, noch deine Bordnetzspannung, die aufgenommene Leistung und die Temperatur des Universalnetzteils (Besonders die Dinger in kleiner Bauform werden ja auf Dauer gerne mal ziemlich heiß per Mikrocontroller überwachen und per USB oder RS232 an dein Netbook senden und mittels eigener Software oder Hyperterminal auswerten. Das steigert den Eindrucksfaktor auf Mitfahrer noch mehr und ist (auch kostentechnisch) nicht viel mehr Aufwand. ('nen µC (z.B. ATmega oder Attiny), PTC, Shunt & sonstigen Kleinkram hast vielleicht sogar so rumfliegen)
Damit lassen sich dann ja auch noch mehr (kitschige) Spielereien realisieren. (Damit meine ich jetzt kein knightridermäßiges Lauflicht im Kühlergrill oder so...) Aber z.B. RGB-Innenbeleuchtung mit Steuerung per PC oder so...
'n Mädel steigt ein, du tippst das passende Icon am Monitor an und die Deckenleuchte erstrahlt pink...
Oder es wird aus versehen der letzte porno abgespielt, sie schmiert dir eine und steigt aus
Ich frage mich nur wie lange eure Festplatten das aushalten Außer ihr kauft die SDFestplatten , heißen die so ?
Außerdem braucht windofff mega lange zum hochfahren.
ich gebe zu , Mac ist evt nicht das optimale. Aber wer einwening ahung hat kann mit Linux was schönes zaubern
Habe seid etwa 5 Jahren einen drin im Polo, Festplatte ist ne 2,5 Zoll Platte mit 160GB das reicht für ein bisschen Musik + Filme. Als Software kann ich CES empfehlen. Da gibts auch nen Market sowie diverse Plugins. Ich möchte das nicht mehr missen. Die Meisten Touchscreenradios sind von der Bedienung und Leistungsumfang her nicht so der Hit. und für 1000 Euro was son high end radio kostet hab ich schon netten PC drin.
hatte 2 jahre lang ne 3,5 zoll drin.. der trick war die senkrecht in einem schaumstoffblock zu betreiben.
Hab auch seit fast 6 Jahren nen Car PC im Auto. Nutze es eigentlich hauptsächlich für Musik. Hab auch Navi drin, kann mit nem OBD Adapter die Auto-Daten auslesen. Vorne ist nen 8" Touchscreen drin, find ich wesentlich besser als 7", auch wenn es mehr Aufwand bedeutet. Seit kurzem ist auch ne SSD drin, in 20-max. 30 sec ist der PC hochgefahren. Laufen tut alles mit XP, meiner Meinung nach am besten geeignet wenn mit relativ schwacher PC- Leistung alles sauber laufen soll. Die Mühle soll mir ja nicht die ganze Batterie leer saugen. Netzteil hab ich das M2-ATX drin, schaltet den PC automatisch aus wenn Batterie zu leer wird fürs Starten, außerdem gleicht es die Spannungsschwankungen aus und hat noch so paar lustige Sachen drauf.
Du meinst sicher SSDs. Ja die sind natürlich von Vorteil bei den Vibrationen im Auto (und extrem schnell) und kosten auch nicht die Welt. 128GB reichen ja voll aus. Eine herkömmliche HDD würde ich nicht verbauen. Die mögen es ja nicht so gerne, wenn man sie schüttelt.
Paul ? Wer ist eigentlich Paul?
Sorry Überlesen!
