Stangenschaltung umbauen auf seilzug
boussard
Hallo habe eine frage mein getriebe ist defekt und kann ein günstiges bekommen
es ist bei mir ein cwv eingebaut und würde ein cwn bekommen
nun meine frage kann ich einfach eine schaltkulisse mit seilzug einbauen oder passt das nicht
wie ist es dann mit dem einstellen der schaltung
ist es überhaupt möglich von stangenschaltung auf seilzugschaltung umzubauen
schau doch erst mal ob du überhaupt musst!
boussard
ja muss ich wenn ich mir das getrieb nehme da es mit seilzug geschaltet wird
nicht umbedingt, und wenn kann man das immer noch umbauen, nur seilzug ist anfälliger! und schneller haakelig, und über einstellen musst du dir nur wenig kopp machen, da reicht genaues logisches denken!
boussard
ok also das funktioniert dann
ich brauch dann doch nur die andere schaltkullisse mit seilzug
wieso nicht unbedingt
weil getriebe mehrfach passen können, vw baut gerne im baukasten system, du kannst dir auch nen getriebe vom lupo oder seat arosa einbauen, das passt auch!
wenn du umrüsten willst brauchst du die box unter deinem schalthebel, incl innenleben, schaltseile, und die umlenkung vorne am getriebe und seilzug ist schlechter auszubauen als schaltgestänge, bei schatgstänge hast du zwei schrauben und dein getriebe ist ab, bei seilzug musst du fummeln, das die halter von der umlenkung wieder ans getriebe kommen, es ist eine schraube die einen trotz hebebühne leicht zur verzweiflung bringen kann!
boussard
ah ok danke für deine antwort
kann ich auch die aufnahme am getriebe für die seile abbauen und dann das gestänge festmachen oder gibt es da den zapfen nicht wo man das gestänge befestigt
kannst von deinem getriebe übernehmen, wenn da ein gewinde für vorgesehen ist aber normal muss da eins sein
boussard
ah ok dann werde ich mir das getriebe nehmen und umbauen und wenn das nicht geht auf seilzug umbauen
boussard
aber was für ein gewinde meinst du
es muss ja nur ein zapfen da sein wo ich das gestänge drauf schiebe
