gewinde für öl temp./ öl druck
rudelführer
hi leute...
ich brauche mal einen kleinen tipp von euch
1. ich brauche einen y stecker für den öl drückgeber kann mir jemand sagen was für ein gewinde das am motor ist?
2. ich brauche auch das gewinde von der ölwanne für einen schraube zu bestellen für den öl temp geber hatt die jemand?
danke...
1: M10x1 nimm den anschluss den VW für den G-lader nimmt, funktioniert einwandfrei
2: M14x1,5
rudelführer
ist das der linke geber? oder der rechte?
ich habe noch eine sache der wasser schlauch vom kühlwasser ist doch 30 oder 34
in fahrtrichtung der rechte
teilenummern:
N 013 808 5 Dichtring 10x16
030 103 717 Ringstutzen
N 013 818 2 Dichtring 12x16
035 103 715 Hohlschraube
den wasserschlauch würd ich einfach mal nen messschieber nehmen und messen
rudelführer
danke die dichtringe sind bei den vag teilen alle dabei habe jetzt
öl druck
öl temp
lade druck
volt
wasser
scheiss teuer pro teil 59 euro die dinger aber die gehen wenigstens richtig und haben eine rennzulassung
die beiden von mir genannten dichtungen brauchst du um den ringstutzen und die hohlschraube zu montieren, das hat mit den gebern nix zu tun...
ich denk mal deine anzeigen und geber kommen net von VAG sondern wohl eher von VDO
da gibts übrigens auch kombinierte öldruckgeber von VDO mit warnkontakt, da entfällt der originale geber und das kabel kommt an den warnkontakt vom VDO geber
rudelführer
sorry meinte ich genau die mit dem warnkontakt steht aber dabei das ein y-adabter benötikt würd aber das alle dichtingen dabei sind ....
valls nicht bekomme ich das bei jedem kfz dealer(((((( VDO ))))
