Hamdbremse von alt auf neu umbauen
derby87
derby87's Derby
Hallo Leute
da ich endlich mal weiter komme bei meinem langzeitprojekt, muss ich so langsam mal wissen wie ich die handbremse von der alten auf die neue umbauen kann.
habe soweit schon den neuen tank drunter und muss mich bald an die handbremse setzen.
meine konkrete frage ist eigentlich nur wie ich den handbremshebel umbauen kann. muss ich den alten rausflexen und den neuen einschweißen oder sind die geschraubt?
hoffe ihr könnt mir helfen
mfg derby87
Wenn ich von Typ 86 zu 86c ausgehen soll bin ich mir beim 86c sicher, dass der geschraubt ist nur beim 1er (86) war meine ich der Hebel genietet an der Karosse. Ich möcht nichts falsches Sagen weil es schon fast 25Jahre her ist als ich nen 1er Derby hatte, der war ja von dem her gleich mit dem Audi50/Polo1
Aber 86c und 2F sind gleich beide geschraubt und passen 1zu1 hab ich gerade auch geändert wegen des stabileren Hebels.
derby87
derby87's Derby
also es handelt sind um 86c auf 86c2f, soll in einen 84er derby rein.
ok ich habe nämlich mal blöd gerhört oder es mir jetzt nur eingebildet das ich da was schweißen muss.
aber denn scheint es ja doch recht einfach zu sein. werd mich denn wohl die tage mal bei setzen
die aufnahme vom hebel musste einschweissen
derby87
derby87's Derby
ok denn werd ich das mal versuchen wenn es soweit ist, erstmal muss der motor mal anspringen
derby87
derby87's Derby
Also falls das noch jemand vor hat,
ich habe es nun so gemacht, vorweg, hier im forum hat jemand nen polo geschlachtet und war so nett und hat mir den mitteltunnel um den hebel großzügig ausgeflext.
anschliessend habe ich die schweißpunkte an meinem derby aufgebohrt, sodass ich das stück für den hebel nach unten (vorher den ganzen u-schutz entfernen) weg nehmen konnte. so habe ich es auch bei dem anderen stück gemacht. das loch beim derby etwas vergrößert und dann die "neue" befestigung eingeschweißt, Karosserie dichtmasse rüber und wieder u-schutz drauf, fertig ist es
