Hi
Ich habe letzten gesehen das meine Stoßdämpfer hinten nutenverstellung hat.
Nun meine frage!
Wie kann ich sie verstellen? kann ich es alleine machen?(Wagenheber und hoch) oder muß ich dazu eine hebebühne benutzen?
soweit ich weiss musste die Dämpfer dafür ausbauen!
genau, dämpfer ausbauen. is hinten nich schwierig. dann die plastiktülle abnehmen damit du an den ring in der nut drankommst. dann kannste den ring mit nem schraubendreher vorsichtig an euiner seite raushebeln und in die nächste nut schieben. dann das andere ende vom ring hinterherschieben. is etwas fummelig aber es geht.
gruss Chris
Muss ich dann nachdem ich alles wieder eingebaut habe zur achsvermessung?
Ich würde eher sagen nein, denn was willste bei ner Starrachse einstellen ?
Greetz
XBM
seh ich genau so. ich hab bei mir auch später nochmal die nuten verstellt. hab da auch nix vermessen lassen. einbauen und losfahren.
gruss Chris
Aber wenn ich die federn ausbau muss ich sie doch wieder mit einem federspanner wieder hinten reinsetzten oder nicht?
Kann ich es mit einem wagenheber selber machen oder doch lieber ne hebebühne nehmen?
Danke schonmal
ich hab auch keinen federspanner benutzt und ne hebebühne hab ich auch nich.
du machst einfach zuerst den dämpfer unten fest, wenn der wagen noch hochgebockt is. dann machst du das rad drauf und lässt ihn vorsichtig runter, dabei führst du den dämpfer oben im dom ein (geht am besten mit nem kumpel zusammen) dann schraubst du oben fest und fertig.
ok. ich werde es heute gleich mal versuchen.
