Hi Leute
Hab mich jetzt schon durch alle möglichen Threads gewühlt und Stunden verzweifelt im Auto verbracht.
Das original Poloradio funktioniert einwandfrei.
Jetzt habe ich versucht ein neues Radio anzuschließen.
Problem ist, dass das Radio nicht funktioniert wenn die Zündung an ist bzw. der Motor läuft.
Das Radio funktioniert zwar. Aber nicht mehr sobald ich den Motor starte bzw. den Schlüssel auf die vorletzte Positon drehe (also die Zündung anschalte)
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich wäre euch sehr dankbar
zündungs plus is zu schwach ... anderes zündungsplus nehmen gruß
ah ok
also vom Heckscheibenwischer oder so....?
Das kann ich denk nicht selber aber dann brauch ich mich jetzt net weiter quälen sondern geh zu A.T.U. das wird hoffentlich kein Vermögen kosten.
Dankeschön
woher kommst du ? kann dir das auch machen....
Das wär ja super
Also imo bin ich in Aachen....
lach
Das auch n Stück
A.T.U. hatte heute keinen Elektriker mehr und haben mich zu VW geschickt. In beiden Filialen aber keine Zeit wegen Reifelwechselwochen
Ich hab jetzt noch was rausgefunden...
Und zwar funktioniert das Radio solange die Zündung aus ist, ab Schlüsselstellung auf Zündung und bei laufendem Motor ist das Radio aus.
Drehe ich den Schlüssel bei laufendem Motor noch ein Stück weiter, geht der Radio wieder an, aber nur solange wie ich den Schlüssel nach vorne gedrückt halte ....
Was ja unter der Fahrt relativ kompliziert ist....
*** UPDATE ***
Ich war heute nochmal in der VW Werkstatt ( und danach bei A.T.U.) es liegt vermutlich am Zündanlassschalter. Den muss man wechseln.
Materialkosten: 30€
Arbeitszeit: 1h-2h
Gesamt: 150€-200€
Selber machen is schwer und würd ich auch nicht. Da weil Lenkrad abmontieren (Airbag...) usw usw usw
Hatte jemand schonmal das selbe Problem billiger lösen können?
Alles Abzocke! Besonders ATU zockt radikal ab. Das geht auch so. Ich hatte fast das selbe problem damals mit dem Einbau vom Radio. Dann bin ich zu ner Sound-Farbrik also Hi-Fi-Werkstadt gefahren und ich hab 10€ bezahlt.
ich würde dir das umsonst machen ... aber ich bin in berlin ...
@ ReNo Thanks anyway
Hifi Schmiede kenn ich kene. Ich fahr mal zu Mediamarkt und lass die probieren.....
