Radio /Innenelektrik
Dany@Polo
hallo hab ein Problem habe vor einem jahr ein Radio gekauft es eingebaut und es hat wunderbar funktioniert bis vor 1 ner woche. da wollte ich die antenne hinten ans radio wieder dran machen doch dann ging das radio aus und nicht mehr an... weiss jemand an was das noch liegen kann ? alle sicherungen nachgeschaut und ausgetauscht.. ich weiss nicht mehr weiter lg Dany..
Vielleicht die Stecker nochmal kontrollieren und wenn du ein bisl Plan vom Spannung messen hast, kannst du ja mal das rote und gelbe Kabel aus dem Radioschacht bei eingeschalteter Zündung messen... Wenn 12V dann ist es gut... Massepunkt überprüfen...
Mehr weiss ich auch nicht gerade...
Dany@Polo
Stecker sind alle fest..
ja ich hab aber kein Messgerät für so wenig volt...
hab nur für nomal haus strom und das geht mit dem nicht..
kriegste für kleines Geld bei Conrad oder Aldi oder so... willst ja nichts wildes messen
Dany@Polo
ok danke..
    Hallo
    ich gehe davon aus das du an Deinem Autoradio nen iso Stecker hast....
    nun kannst auch mal an diesem iso Steckern die Kontakte überprüfen denn die sind von Werk aus nicht immer die stabilsten......
    noch ne frage hat dein Radio auch ne Sicherung?
    wenn ja die auch mal kontrolieren
    Schau auch mal ob an deinem rotem und gelben kabel "Hängesicherungen" zwischen sind (sind so kleine Glasröhrchen)
    wenn dort eine Kaputt ist geht ebenfalls nix mehr
    denn das eine ist dauerstrom und das andere ist zündungsstrom
    welche farbe welches ist kann ich dir gerade auch nicht sagen.....
    gelb ist dauer, rot ist Zündung
    Dany@Polo
    jo danke für eure infos aber das hab ich schon gemacht,,, hab schon ein anderes radio dran gemacht.. ging auch ned.. ich denke mal es liegt an der innen elektronik ..
      nun das ist natürlich nicht so dolle
      weißt du ob an der elektronik nicht manipuliert wurde
      denn das beide kabel rot und Gelb keinen saft haben ist selten der fall
      denn ich hätte als nächstes getippt das es nen kabelbruch ist
      oder irgend wo ein kabel blank ist ......
      sowas hat mich 12 sicherungen gekostet :-(
      Dany@Polo
      ja das meinte ich ja...
      das die innen elek. vom auto das ist.. also kabelbruch etc..
        nun dann bleibt dir eigentlich nur
        kabel nehmen und alles durch zu schauen was da los ist
        leider ist das nicht immer schön bei der kälte
        brrrrrrrrrr.....
        Du hast aber definitiv die Sicherungen im Motorraum überprüft? Das sind nicht nur die oben, sondern auch unten... Und in der unteren Reihe ist auch die für das Radio mit drin...
        Dany@Polo
        Bei mir ist das anders hab ein 6n2 polo 2001 er da hab ich nur ein sicherungskasten für alles unterm lenkrad und im motorraum sind auch sicherungen aber nur 3 stück die hab ich alle ausgewechselt ging aber immer noch nix !
        Da hab ich gestern gar nich drauf geachtet, was du fährst :P
        Ja dann weiß ich leider auch nicht mehr :(
        Dany@Polo
        kein ding ^^
