hi habe bei meinem fahrwerk 60/40 13 " er drauf .
hätt aber gern 14 " er ...
muss ich dadür die kästen ziehn lassen bördeln ...
hat vll jemand das selbe wie ich mit 14"
habe die sufu benutzt kam nix brauchbares bei raus !
solltest vielleicht dazu schreiben, welchen fahrwerk und welchbe felgen in 14 zoll du haben möchtest...
Moin, ja das wirst du müssen. Selbst bei den 6x14" ET 38 musste ich vorn etwas ziehen und die Kanten umlegen. Hinten allerdings hat es gepasst. Aber ich habe hinten die höchste Stufe eingestellt bei der Nutenverstellung und einen 2cm Begrenzer aufgesteckt .Muss ich dazu sagen.
60 40 ta technix felgen bin ich nicht schlüssig da such ich noch nur wenn ich ziehn muss werd ich es wohl lassen =(
was kostet ziehn in etwa?
Ich habe auch das 60/40 von Ta Technix mit 185/59/14 also hinten habe ich schon probleme je nach bodenwelle setzt er kurz auf.
das andere problem was ich aber habe ist das er vorne höher ist als hinten.
muss ich ziehen bei 80/60 7.5x13 et 20?
Es kommt auf die Felgenbreite und Einpresstiefe an. Aber zu mindest die Kanten wirst du wohl umbördeln müssen. Die Kosten fürs Kanten Umlegen und Ziehen liegen denk ich mal so bei ca 60€ pro Achse + eventuelles Versiegeln.
Ich hab 6,5x14 ET 30 drauf und musste bei meinem Steilheck hinten die Kanten gut anlegen und vorne etwas rausdrücken.
Das haben wir damals mit der Gummihammer / Heißluftfönmethode gemacht.
Ich fahre mein Powertech Fahrwerk mit 60/50er Einstellung.
