wo ist der kurze ?
ich habe einen polo 2 bj. 84
und bei mir geht des rechte standlicht vorne und hinten nicht .. die sicherung habe ich schon gewechselt (8amper) aber knallt imma raus :: ich glaube das da irgendwo ein masse schluß ist finde den aber nicht kann mir jemand sagen wie ich das problehm lösen kann und den fehler find ?
ausser das ganze kabel "ausbuddeln" und gucken?
keine möglichkeit
greetz
DJab
    Hallo !
    Es muss ja nicht umbedingt ein Kabel kaputt sein. Es kommt ja auch schon mal vor das der Lampenträger z.B. im Rücklicht
    defekt ist.
    Vielleicht kannst du den Fehler eingrenzen in dem du erst am Rücklicht den Anschlussstecker abziehst und dann das Licht einschaltest.Wenn die Sicherung nicht durchbrennt kann es ja dann nur am Lampenträger liegen. Falls sie doch durchbrennt machst du das gleiche Spielchen mit dem Scheinwerfer vorn.
    Viel Erfolg
    wünscht Dir Polinchen
